Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| | Сообщение # 241
Энк
Постов: 87
Сергей-78, В этой схеме щелчков не добиться, но трешхолд влияет на общую чувствительность. Поэтому только изменю рабочую точку транзистора, проверю и отпишусь.
| | Сообщение # 243
maks315
Постов: 40
Энк, у вас хорошие результаты по глубине. Моя дельта с метровой рамой и будучи отстроенной от мелочи показывает около 1,3м на большой фискарь (четкий сигнал). К сожалению нет переносного осциллографа,чтобы хорошо настроить в чистом месте.
| | Сообщение # 244
Энк
Постов: 87
maks315, Добрый вечер. Я читал в Ваших постах, что Вы не смоли избавиться от выбросов, а это очень сильно снижает чувствительность приёмной части. Как сейчас у Вас? выбросы есть?
| | Сообщение # 245
maks315
Постов: 40
Энк, Добрый вечер. От выброса так и не избавился, дома или в гараже из-за наводок точно не настроить. Глубины в общем хватает, но чувствуется что прибор может большее при должной настойке.
| | Сообщение # 246
Энк
Постов: 87
maks315, Я беру с собой УПС, чтоббы подключать осциллограф. И попробуйте уменьшить величину r15, К ПРИМЕРУ 680 Ом поставте и посмотрите выброс исчез.Добавлено (13.04.2020, 20:32) --------------------------------------------- Да и про R5 не забывайте. У меня при настройке стоит постоянный резистор 180 Ом и проволочный переменный 3К3.
| | Сообщение # 247
dom
Постов: 854
Энк, В земле испытывался прибор, на каком минимальном расстоянии катушки от земли возможен поиск?
| | Сообщение # 248
Энк
Постов: 87
dom, Добрый вечер. До полевых испытаний ещё дело не дошло, вчера были первые по воздуху. Когда соберу всё в корпус, тогда и испытания. Отпишусь.Добавлено (13.04.2020, 21:10) --------------------------------------------- Прибор не для меня, а для друзей. Я первый раз делаю импульсный детектор, но они попросили именно собрать дельту.
| | Сообщение # 249
dom
Постов: 854
Энк, Спрашиваю потому, что набежала мысля поставить большую квадратную катушку на колеса, чтобы защититься от излучений. Не носить же свинцовый накабашник.
| | Сообщение # 250
Энк
Постов: 87
dom, Ну я любитель СВЧ техники, но здесь помилуйте, чего бояться? Страшнее инфразвук, сверхнизкие частоты, в море иногда бывают.
