Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Сообщение # 231
Энк
  Постов: 87   ОК
Что-то мне подсказывает что витка 2-4 можно будет отмотать.
Добавлено (12.04.2020, 15:54)
Сергей-78, Я уже провод полностью уложил, поэтому буду настраивать с таким.
Добавлено (12.04.2020, 15:55)
Провод семижильный, диаметр одной жилы, по микрометру 0.4мм
Добавлено (12.04.2020, 15:57)
Сергей-78, А для катушки 19см, чувствительность нормальная?
Сообщение # 232
Цитата Энк ()
А для катушки 19см
Если она испытывалась в том месте, что на фото, то да. Там металала вокруг полно. Но и сравнивать на монету, дельту не стоит. Она заточенна на более крупный метал. Я думаю что на максимальной чувствительности, банку от пива такая катушка должна сантиметров 80-90 по ВОЗДУХУ брать .
Сообщение # 233
Энк
  Постов: 87   ОК
Пошёл на улицу проверять с 19см катушкой, потом с рамой. Только с собой УПС возьму и цифровой осциллограф. Сейчас отпишусь. А на балконе да, тяжело, у меня ещё решётки метталические стоят.
Добавлено (12.04.2020, 17:08)
Первые испытания на улице с катушкой 19см: люк канализационный 1,6м, Банка из под чая 19х11см-95см. Работа трешхолда отвратительна.
Добавлено (12.04.2020, 17:17)
Поскольку в этой схеме, одиночных импульсов по трешхолду не настроить, то R41 поставлю 2.2к, а в цепь базы T9 до среднего движка P5 6.8k. Пусть или орёт, или молчит.
Сообщение # 234
Цитата Энк ()
19см в диаметре,
индуктивность 353мкГн
Рекомендуемая индуктивность 1200 или хотя бы в районе 900-1500 мкГн. Возможно поэтому он у вас и плохо настраивается. У меня малая катушка работала с индутивностью 600 мкГн.
Сообщение # 235
Энк
  Постов: 87   ОК
Сергей-78, Спасибо, учту.
Сообщение # 236
tih27
  Постов: 22   ОК
Ребята, подскажите как вы индуктивность замеряете?
Сообщение # 237
Энк
  Постов: 87   ОК
Ну я вот такой штукой.
Добавлено (12.04.2020, 17:53)
Да, схемотехника синхронного детектора с логарифмическим усилителем и автобаланса, проста и гениальна-одно неловкое движение и Вы отец, но работает.
Добавлено (12.04.2020, 18:06)
Поставил T5 BC546B h21=285, чувствительность на 1грн снизилась до 22см. Поэтому в этом узле лучше ставить транзистор с большим h21.
Добавлено (12.04.2020, 19:23)
Отмотал от рамы два витка, индуктивность 1321,5мкГн, R=1,87, Т=18 витков. Пойду на стадион проверять. Мишень поддон от духовки 32х45см. Когда проверю отпишусь.
Добавлено (12.04.2020, 19:34)
И ещё, провод внутри трубы изолентой не обмотан, это наверное будет влиять на стабильность, при ударах рамы.
Файлы: 0092517.jpg (70.6 Kb)
Сообщение # 238
Это хорошо.В дельте не рекомендуется плотно уматывать витки, возврастает межвитковая емкость катушки.
Сообщение # 239
Энк
  Постов: 87   ОК
Испытал на стадионе, поддон 32х45см видит 2,1 метра, банка из под чая 11х19см-1,6 метра. Предварительно настроив демпфирующий резистор.
Добавлено (12.04.2020, 21:02)
Ещё пошаманю с трешхолдом, и буду в корпус собирать, я думаю результаты приемлимые, но вскрытие покажет. Только испытания в полевых условиях, покажет все достоинства и недостатки.
Добавлено (12.04.2020, 21:04)
Или ещё пару витков отмотать?
Файлы: 3113879.jpg (82.1 Kb) · 9997714.jpg (38.3 Kb) · 1737989.jpg (29.5 Kb)
Сообщение # 240
На мой взгляд пока ничего трогать не надо. У меня кстати одиночных редких щелчков тоже нет, как описывают в настройках. Он или молчит, или если появились щелчки, то начинает заводится.
