Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Сообщение # 261
yakopka
  Постов: 129   ОК
Цитата Энк ()
будет полезен только для маленьких катушек
спасибо, понятно, дельта изготовлена для рамы, но пока бодаюсь с низкой чуйкой.
dom, да это всё вообщем-то, заходит покупатель в аптеку и просит: "дайте мне..."
Сообщение # 262
Энк
  Постов: 87   ОК
yakopka, А какая чувствительность у Вас получилась.
Сообщение # 263
yakopka
  Постов: 129   ОК
Датчик- рама 750х750, дальность 1-1.1 м на стальной диск 200 мм. Перемотал несколько раз, витки подбирал, резистор демпф, ничё не меняется. Наверное главный косяк- катушка намотана одножильным обмоточным проводом диаметром 1мм.
Сообщение # 264
Все нормально. Я с таким датчиком тоже ходил. Металическую плиту толщиной 35 мм и габаритами примерно 1.3х1.3м ( вес примерно 350-400 кг) поднимали с глубины 1.8 метра. У меня такой рост, и яму вырыли как раз такую. На кусок метала 200 мм такая чуйка и будет с такой катушкой.
Сообщение # 265
Энк
  Постов: 87   ОК
yakopka, Сегодня проверял с катушкой на витой паре, два витка AVG24 500х500мм
L=483,8мкГн, R=3,5 Om. Люк канализационный больше двух метров, раму на вытянутых руках над головой держал. У Вас есть чем измерять индуктивность катушки и сопротивление, а также наличие осциллографа.
Добавлено (18.04.2020, 19:59)
И ещё по транзистору Т3, который стоит в ООС U4. У многих не получалось настроить демпфирующий резистор R5, до исчезновения "иголок" на осциллограме. Уменя решалось уменьшением R15 до 680 Ом, или увеличением R16 до 13 Ком. Это говорит о том, что этот транзистор, должен быть с h21Э не более 150. Поставил КТ349Б с h21=120 и все номиналы R15, R16 остались как на схеме. Собираю всё в корпус.
Файлы: 8634785.jpg (38.3 Kb)
Сообщение # 266
Энк
  Постов: 87   ОК
Файлы: 1915959.jpg (72.7 Kb)
Сообщение # 267
Boltyara
  Постов: 1212   U
Иногда, для начала, если есть какие то сомнения можно приподнять коллектор Т2. smile Только дельта будет затыкаться при перегрузе (много металла в зоне рамки). smile
Сообщение # 268
Энк
  Постов: 87   ОК
Boltyara, Я так и поступал при настройке этого узла.
Сообщение # 269
Следопыт1402
  Постов: 11   ОК
Энк ,дружище , а где корпус для дэльты заказывал ? Тоже такой хочу))
Сообщение # 270
Энк
  Постов: 87   ОК
Потихоньку оформляю в корпус, который мне достался в наследство, от одного старого радиолюбителя. Это польский корпус на нём написано ZXV.
Файлы: 5608030.jpg (43.4 Kb) · 8295256.jpg (63.3 Kb)
