| | Сообщение # 41
Boltyara
Постов: 1212
Vladai, индуктивность увеличивается в трёх случаях: 1) при увеличении количества витков. 2) при намотке более тонким проводом. 3) При более плотной намотке. По третьему пункту: кроме увеличения индуктивности повышается паразитная межвитковая ёмкость. L+C= колебательный контур. Тут он не нужен, спад должен происходить без осцилляции. Потому и кондёр там не понадобится. И активное сопротивление не главное, работает индуктивность.
| | Сообщение # 42
боб
Постов: 456
Vladai, В дополнение к Boltyara уже повторюсь, пару постов оговаривалось. В катушке главную роль играет только индуктивность и ее добротность, которая не любит ни сопротивлений, ни емкостей. И в дополнение ко всему приложение - "Новый труд ДИОГЕНА.txt", лучше не скажешь.
| | Сообщение # 44
melan
Постов: 999
Цитата vitkoanton (  ) Идея Поздно!!! Все уже давно придумано
| | Сообщение # 45
vitkoanton
Постов: 130
Я бы даже попробовал сделать катушку вставку для обуви, но только провод переламываться будет, поэтому нет.
| | Сообщение # 46
atoll07
Постов: 574
Цитата melan (  ) Поздно!!! Все уже давно придумано ..ну конечно.. посмотрите внимательно на фото, что вы видите??? .. что..что?? ..а я вижу КПД = 50%... необходим второй МД на другую ногу, и чтобы работал в противофазе.. как поршни в ДВС-е...
| | Сообщение # 47
slaerslaw
Постов: 137
vitkoanton, суперрррр. ещё можно в другую ногу лопату вмонтировать.
| | Сообщение # 48
melan
Постов: 999
Цитата slaerslaw (  ) ещё можно в другую ногу лопату вмонтировать. Подобные МД изготавливаются по причине того что на многих отельных пляжах запрещено заниматься поиском. Поэтому приходится маскироваться. На этих пляжах мусора нет посему если уж пикнет то уж точно что то интересное.
| | Сообщение # 49
боб
Постов: 456
Цитата atoll07 (  ) необходим второй МД на другую ногу В таком случае лучше всего БАБОЧКА. При грамотных выкрутасах и селекции можно добиться, а если еще и шляпу в руку - улов 100%.
| | Сообщение # 50
Витала
Постов: 339
-vlad-, можно взглянуть на конструктив
