| | Сообщение # 51
-vlad-
Постов: 569
Витала, Да все очень просто,покупаете в магазине ласты, потом идете в хоз.магазин и покупаете гипс.Разводите кашицу(у вас на все 5 минут)...делаете слепок ласта(около 2 см). Далее покупаете силикон прозрачный и акварельные краски и пузыпек зеленки(Дальше зависит на сколько Вы в душе художник и как видите сочитание цветов )Наносите первый слой, а за тем оргстекло(эл.лобзиком вырезать для прочности подошву), может Вас и удивит, но Пират работает и с квадратными датчиками , далее опять слой силикона со цветом морской волны, в пятке ласта находится плата и АК.Технические вопросы.....не буду уточнять, Вам голова на то и дана!!! Идете по берегу с ластами и маской и ни кто не догадывается,зашли вводу,одну ласту одели , а второй шерстите дно, держа её в руках.
| | Сообщение # 52
sparkingsparking
Постов: 671
88ARIOX88, Ну отлично! Только я бы вынес крутилку на ружу, ведь прибор надо подстраивать, особенно в соленой воде.Добавлено (03.10.2018, 18:56) --------------------------------------------- Так вот обещанное видео с импульсником Питон, под кнопочным управлением Делал на кнопках ,вместо крутилки первый раз- то что не судите строго!
| | Сообщение # 54
-vlad-
Постов: 569
Мордочка прикольная получилась, два глазика и ротик.Все ни как не доберусь, регулировка плавная или жёстко получилоь?
| | Сообщение # 55
sparkingsparking
Постов: 671
Регулировка точечно- плавно, если держать нажатой то ускоряется.
Из выводов - на переменнике дешевле !
| | Сообщение # 56
vitkoanton
Постов: 130
sparkingsparking, Можно подробнее о конструктиве штанги, с чего все комплектующие, с каких магазинов? Штанга раздвижная, гайка электрическая какая-то? Подлокотник на 3д принтере? Было бы хорошо более подробные фото глянуть всех узлов. Кто нибудь ставил mje13007, говорят лучше работает? И нужно ли что - то изменять при его установке, в полевиках ведь диод еще.
| | Сообщение # 57
боб
Постов: 456
Цитата vitkoanton (  ) Кто нибудь ставил mje13007, говорят лучше работает Для Пирата - это уровень КТ817, но с избыточной надежностью.
| | Сообщение # 58
sparkingsparking
Постов: 671
vitkoanton, Он весь на 3д принтере сделан, печатаю сам, себе и на заказ. Он еще в темноте светится, как будто фосфором намазан. Труба- электрическая 25 и 20 мм. Гермоввод тоже из электромагазина. Транзюк ставил такой года 4 назад, IRF740 субъективно лучше работает.
| | Сообщение # 59
vitkoanton
Постов: 130
боб, sparkingsparking, Спасибо
| | Сообщение # 60
vitkoanton
Постов: 130
Всем привет, подскажите, подойдут ли резисторы р14 и р10 на 68к вместо 62к и за что они отвечают? А так же р11 на что влияет и какая разница будет между 2 и 2.2 мегаома?Добавлено (09.10.2018, 16:35) --------------------------------------------- И еще пару вопросов, скиньте пожалуйста платку и схему для светодиодной индикации. И как себя будет вести активная пещалкаЮ типа компьютерной, вместо динамика, какой будет звук и стоит ли её ставить?
