Сообщение # 251
боб
  Постов: 456   U
Цитата atoll07 ()
лучше измерить частоту, размер сапог, ушанки,
Давайте никто ни на кого не обижается! В спорах рождается истина.
Все верно, и все дают правильные советы, но нельзя судить качество катушки, транзистора, да и всей приемной части с учетом качества LMки, игнорируя параметрами генератора. Мы же все убедились как прогрессивно растет чуйка при увеличении длительности до 140 (но ограничивает ток), и незначительно растет с ростом частоты. Ведь все замены, пайка, без установки (120 на 120), ни к чему кроме затрат времени, а в конечном итоге - лопнутого терпения от неудовлетворенности (факт налицо), или вывода со строя платы не приведут.
Цитата Stoun_Hearth ()
ток увеличивается если метал подносить к катушке. 30ма в режиме покоя.
Это прекрасно, Но когда ток покоя при частоте 150, сделаешь 45...50ма, чуйка значительно возрастет. Я именно об этом. Вот здесь уже с пользой можно побаловаться катушкой, ключем, LMкой. Если частоту сделаешь 110...120гц, то ток покоя хорошей чуйки 38...40ма. Это значит, что при таких токах при заведомо известной частоте, условие - ГЕН на 555й - на практике устанавливается нормальная для данной схемы длительность импульса, даже если не мерять.
Сообщение # 252
atoll07
  Постов: 574   U
боб, ..ну что вы все "обижается/не обижается" - "ромашку" устроили biggrin
..все у вас как-то, не так - с потерей логически-следственной связи.. wacko
..именно свойства катушка (конкретно - индуктивности (реактивного сопротивления) и активного сопротивления провода её составляющего) и сопротивление открытого (насыщенного) канала ключа - транзистора определяют ТОК потребления.. а еще на этот ток сильно влияют резисторы R5 100 Ом и R6 150 Ом, ну и конечно длительность импульса накачки (время открытого состояния 740 или 13009)..
..изменение частоты - резистора 100 к вызовет необходимость изменения (подбора) интегрирующего конденсатора или "крутилок" - (переменных резисторов).. на чувствительность практически НЕ влияет.. не вводите в заблуждение..
..Дом совершенно прав - придерживайся номиналов схемы и будет счастье..
Добавлено (06.12.2018, 17:10)
..и вообще схемотехническое решение примененное в пирате в "генераторе + ключ" считаю не совсем "удачным".. оно здесь применено только потому, что - простое, из "доступных" (распространенных) деталей и можно втулить вместо полевика "обычный" n-p-n...
..если подходить с точки зрения "улучшения" чуйки", её (схему) можно (и нужно) доработать..
..но тогда это будет немного сложнее и НЕ значительно дороже..
..хотя можно применить узел из питона.. это наверное самое ОНО..
Сообщение # 253
боб
  Постов: 456   U
Дорогой atoll07, строку смирения больше ввел из-за
Ясно... Ладно, сам как-то разберусь с этой схемой из раздела "Здраствуйтє, рєбята, я вам по*****ся принєсла."
с ударением:- При чем тут сапоги, ушанка?, а Stoun_Hearth из-за этого решил даже отойти. Подумай.
Да правы все. Я ведь только о последовательности действий. Зачем ковырять плату заведомо зная, что хорошего результата не будет. И все из-за не выставленых параметров передатчика, так необходимых именно для предлагаемой по параметрам катушки. Не знаю, причины отклонений, но при 150гц, и 30ма, смею утверждать, что занижена длит. имп. Ведь знаем, что оптимальный вариант импульса 120-150мкс, частота 120-150 гц. Если все детали отобраны, то так оно и будет. В данном случае, что то уплыло. Это может обследовать только Stoun_Hearth.
Хочу сказать, что свел в таблицы зависимости тока потребления, чуйки, от частоты ГЕНа, длит. имп. и даже есть зависимость не только чуйки, а и тока потр. от добротности.
Для информации. Когда в катушке витая пара все соединения сделал прямыми скрутками, устранив изгибы и обрезав отводы по 3см, добротность возросла, и незначительно возрос ток потребления. В стендовом варианте возросла незначительно и чуйка. И еще, увеличение чуйки и тока при такой добротности видно только при IRF740. 13ю серию не проганял.
Сообщение # 254
smile Тупо три витка витой пары LAN,разделал концы изолировал и загнул куда ни попадя,диаметр 180мм примерно,и всё отлично пашет без научных подходов,витая пара биметал,самая дешёвая из Китая,схема из первоисточника 555,ирф740,уд2,12в акк 1,2а\ч,частота 120гц ,ток до 37-40ма
примерно,кондюки в ген пленка,разброс номиналов деталей +- 10-15%,чернуху видит в земле на ура,забор железный по воздуху примерно до 1,8 м,и что ещё нужно,читать можно и здесь
Сообщение # 255
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
С пиратом на LM358 разобрался.
Замерял как ловит:
Крышку от системника - около метра.
Беретта без патронов и обоймы с 45-40см
Револьвер флобера(короткий, частично стальной) - 40-35см
железки размером с коробку спичек (например муфта на 1\2) - 30-25-20см
Укр гривна, 50, 25 коп около 22-20см.
Серебряное кольцо около 20см.
Гильза 7х62х39 (новодел) 15см.
Гильза 9мм пистолетная около 15см.
Думаю вполне достаточно как для игрушки.
Ну и потребление 27.5ма.
В результате пришел к выводу что схема на Lm-ке критична к качеству катушки. Ибо две одинаковых катушки из одного провода и одного диаметра. И одна работает, другая нет. Разница только в том что одна увязана плотно, другая просто закрепленна скотчем.
Собрал ради принципа на 157, нашел одну у себя.
Работает на тех катушках что не работали на LM358. Замеры особо не делал и не регулировал. Ловит как и LM358. Завтра буду толком мерить. Стартанула сразу, потребление около 38ма. Звук на много тише через пищалку комповую. На LM358 орала так что изолентой залепил.
Плату не мыл особо. В финале в банку с спиртом кину, отмачивать канифоль.
Файлы: 9289710.jpg (284.4 Kb) · 3097094.jpg (287.2 Kb) · 3795029.jpg (261.4 Kb)
Сообщение # 256
  Постов: 1693   Друзья
Живут же люди... biggrin По существу,не рекомендую в банку кидать,плата с панельками,канифоль при растворении попадёт в контакты,а она туда обязательно попадёт по закону капилляра (читай подлости) и при последующих действиях будет мешать.Зубную щётку,плату вертикально и чистить спиртом,ацетоном,смывкой для ногтей и т.д.
Сообщение # 257
боб
  Постов: 456   U
Stoun_Hearth, Что касается чуйки - Питание нужно подсоединять со стороны ГЕНа, поближе к С8. Для эксперимента: проверь чуйку при существующей распайке, перепаяй провода питания и еще раз проверь. Для убеждения достаточно.
Что касается стабильности работы и в том числе чуйки: Все пари проводов, питание, катушка, динамик, регулятор - должны быть поотдельности свиты. Выводы регулятора - это как нельзя делать.
Потом экранированные поставлю
Экранизация выводов ничего не даст, а на катушке еще и увеличит емкость, уменьшив чуйку.
Сообщение # 258
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
боб, провода подпаяны для проверки на работоспособность. Потом экранированные поставлю. А пока иду телек поковыряю для разнообразия.
Сообщение # 259
andreyka73
  Постов: 77   ОК
почему никто не рассматривает IRF630, как альтернативу и как грязи в старых мониторах ЭЛТ
ставлю и работает хорошо!
Сообщение # 260
atoll07
  Постов: 574   U
..630 имеет более "лучшие" параметры, чем 740...
..а именно - 200V, сопротивление канала 0,25 Ом (0,4 Ом - макс), входная емкость (емкость затвора) 600 pF, время выключения 50 нС.. см. вложенный файл..
Файлы: IRF630.pdf (134.1 Kb)
