| Чт, 08.11.2018, 19:05 | Сообщение # 231
Витала
Постов: 339
микросхема надежно сидит в кроватке?
| Чт, 08.11.2018, 20:40 | Сообщение # 232
боб
Постов: 456
URAL6523 Двусторонняя плата требует свои правила, одно из которых грубо нарушено. Позаливай обязательно все переходы. Встречаются платы, из 10 переходов один, да попадет в обрыве. Вот тебе и отсутствие контакта. Предполагаю отсутствие контакта панельки под 157ю. Сними МС и тестером прозвони наличие контакта с дорожками. Вот там собака порылась. Не пойдет, читал форум, померяй по таблице напряжения на ногах 157й, о чем писал dom. Решил дополнить. Поаккуратней надос, батюшка. Красиво пропаял генераторную часть хоть со стороны деталей подоливай, на приемник не хватило терпения? Для большего увеличения, взят участок платы. На 555й панельку можешь убрать, она там не нужна. Проверил, запаял и забыл. Лично мое мнение - двусторонняя печать для Пирата, это только лишняя морока, а при правильной пайке и припоя в 3 раза больше. Схема такой экранизации не требует. Красиво!
Добавлено (09.11.2018 20:30)
URAL6523, Пропайка со стороны деталей вредна, их (особенно диоды, транзисторы, даже резисторы) можно повредить перегревом. Если гнездо в флюсе само не заполняется припоем при прогреве - низкого качества плата, требует предварительного качественного лужения по глубине всех кончиков и замены флюса на более активный. Все мелкие детали подыми, оставляя со стороны меди 1мм, этим самым введешь припой в гнездо. Да, сверху немного смочи флюсом. Детали прочно сидят в плате, а прогрева требуют большего, ведь главное - пропайка внутри, а ограничение сверху - диаметр С8.
| Пт, 09.11.2018, 05:12 | Сообщение # 233
URAL6523
Постов: 7
боб, понял тебя ,пропаяю еще и со стороны деталей . Промерию напряжение при нормальном питании . Генератор паял последним - получилось получшеДобавлено (10.11.2018, 23:10) --------------------------------------------- боб, Вобщем пропаял все с спирто-канифольным флюсом ( от канифоли не проливался припой) поменял ОУ и все ЗАРАБОТАЛО) Благодарю за совет. Сейчас буду добываться максимальной чувствительности и мудрить катушку.
вопрос - флюс смою спиртом. не навредит ли плате покрытие цапон лаком? на зажигании плм покрываю ( изоляция от воды)?
| Сб, 10.11.2018, 23:58 | Сообщение # 234
боб
Постов: 456
URAL6523, Не навредит, но лучше не делать, ничего не улучшишь, а вид испортишь и перспективу потеряешь. Ведь не для ВПК делаешь.
| Чт, 15.11.2018, 13:42 | Сообщение # 235
Dkflbvbh0554
Постов: 2
Цитата 17071987 ( ) От Семёна Суетова
что-то не открывается в 6-ом спринте
| Чт, 15.11.2018, 13:48 | Сообщение # 236
dom
Постов: 854
Dkflbvbh0554, Все открывается. Ищи у себя подвох.
| Пт, 16.11.2018, 08:28 | Сообщение # 237
Dkflbvbh0554
Постов: 2
Да вы правы. скачал другой спринт - открылось.
| Ср, 05.12.2018, 02:50 | Сообщение # 238
Stoun_Hearth
Постов: 67
Делал пирата на NE555 и LM358. Чуйка мизерная была как не пробовал. Крупный метал с 30см. Толстое серебряное кольцо с 8-7см. Отправил в ящик с мусором на распайку. Причину так и не нашел. Как померять частоту осцилом так и не понял. Питание от мото акб 12в. Потребление в состоянии покоя 21.5 ма. Катушка, жила от витой пары 36-37 витков. диаметр 200мм. сопрот.2.3ом На других катушках или орал как резаный или молчал.
| Ср, 05.12.2018, 08:54 | Сообщение # 239
sparkingsparking
Постов: 671
А че не 50 витков ? Жалко провода что ли?!
| Ср, 05.12.2018, 13:28 | Сообщение # 240
Stoun_Hearth
Постов: 67
sparkingsparking, ага. Надоело развлекаться в стиле "50 оттенков серого" для радиолюбителей.
