Сообщение # 221
URAL6523
  Постов: 7   ОК
боб, понял тебя ,пропаяю еще и со стороны деталей . Промерию напряжение при нормальном питании . Генератор паял последним - получилось получше
Добавлено (10.11.2018, 23:10)
боб, Вобщем пропаял все с спирто-канифольным флюсом ( от канифоли не проливался припой) поменял ОУ и все ЗАРАБОТАЛО) Благодарю за совет. Сейчас буду добываться максимальной чувствительности и мудрить катушку.
вопрос - флюс смою спиртом. не навредит ли плате покрытие цапон лаком? на зажигании плм покрываю ( изоляция от воды)?
Сообщение # 222
боб
  Постов: 456   U
URAL6523, Не навредит, но лучше не делать, ничего не улучшишь, а вид испортишь и перспективу потеряешь. Ведь не для ВПК делаешь.
Сообщение # 223
Dkflbvbh0554
  Постов: 2   ОК
Цитата 17071987 ()
От Семёна Суетова
что-то не открывается в 6-ом спринте
Сообщение # 224
dom
  Постов: 854   Друзья
Dkflbvbh0554, Все открывается. Ищи у себя подвох.
Сообщение # 225
Dkflbvbh0554
  Постов: 2   ОК
Да вы правы. скачал другой спринт - открылось.
Сообщение # 226
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
Делал пирата на NE555 и LM358. Чуйка мизерная была как не пробовал.
Крупный метал с 30см. Толстое серебряное кольцо с 8-7см.
Отправил в ящик с мусором на распайку. Причину так и не нашел. Как померять частоту осцилом так и не понял.
Питание от мото акб 12в. Потребление в состоянии покоя 21.5 ма.
Катушка, жила от витой пары 36-37 витков. диаметр 200мм. сопрот.2.3ом
На других катушках или орал как резаный или молчал.
Сообщение # 227
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
А че не 50 витков ? Жалко провода что ли?! biggrin
Сообщение # 228
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
sparkingsparking, ага. Надоело развлекаться в стиле "50 оттенков серого" для радиолюбителей. evil
Сообщение # 229
atoll07
  Постов: 574   U
Stoun_Hearth, при этом sparkingsparking, просто "прикалывается"..
..а вообще изготовление любого МД заканчивается его настройкой (подборкой, тех или иных компонентов и их параметров)..
..хотите чуйки в пирате поставьте датчик с 24..27 витков витой пары с Медной жилой 0,5-0,6 ...
..кстати какой стоит ключ - ирф740..? или что еще..?
желательно мосфет на 200В (не менее) и сопротивлением насыщенного канала 0,1 ом (не более)...
Сообщение # 230
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
atoll07, Стоял там и 740 и 13009.
