| | Сообщение # 241
Тупо три витка витой пары LAN,разделал концы изолировал и загнул куда ни попадя,диаметр 180мм примерно,и всё отлично пашет без научных подходов,витая пара биметал,самая дешёвая из Китая,схема из первоисточника 555,ирф740,уд2,12в акк 1,2а\ч,частота 120гц ,ток до 37-40ма примерно,кондюки в ген пленка,разброс номиналов деталей +- 10-15%,чернуху видит в земле на ура,забор железный по воздуху примерно до 1,8 м,и что ещё нужно,читать можно и здесь
| | Сообщение # 243
Постов: 1693
Цитата Stoun_Hearth (  ) В финале в банку с спиртом кину, отмачивать канифоль.
Живут же люди... По существу,не рекомендую в банку кидать,плата с панельками,канифоль при растворении попадёт в контакты,а она туда обязательно попадёт по закону капилляра (читай подлости) и при последующих действиях будет мешать.Зубную щётку,плату вертикально и чистить спиртом,ацетоном,смывкой для ногтей и т.д.
| | Сообщение # 244
боб
Постов: 456
Stoun_Hearth, Что касается чуйки - Питание нужно подсоединять со стороны ГЕНа, поближе к С8. Для эксперимента: проверь чуйку при существующей распайке, перепаяй провода питания и еще раз проверь. Для убеждения достаточно. Что касается стабильности работы и в том числе чуйки: Все пари проводов, питание, катушка, динамик, регулятор - должны быть поотдельности свиты. Выводы регулятора - это как нельзя делать.
Цитата Stoun_Hearth (  ) Потом экранированные поставлю Экранизация выводов ничего не даст, а на катушке еще и увеличит емкость, уменьшив чуйку.
| | Сообщение # 245
Stoun_Hearth
Постов: 67
боб, провода подпаяны для проверки на работоспособность. Потом экранированные поставлю. А пока иду телек поковыряю для разнообразия.
| | Сообщение # 246
andreyka73
Постов: 77
Цитата боб (  ) И еще, увеличение чуйки и тока при такой добротности видно только при IRF740. 13ю серию не проганял.
почему никто не рассматривает IRF630, как альтернативу и как грязи в старых мониторах ЭЛТ ставлю и работает хорошо!
| | Сообщение # 247
atoll07
Постов: 574
Цитата andreyka73 (  ) почему никто не рассматривает IRF630, как альтернативу и как грязи в старых мониторах ЭЛТ ставлю и работает хорошо! ..630 имеет более "лучшие" параметры, чем 740... ..а именно - 200V, сопротивление канала 0,25 Ом (0,4 Ом - макс), входная емкость (емкость затвора) 600 pF, время выключения 50 нС.. см. вложенный файл..
| | Сообщение # 248
Stoun_Hearth
Постов: 67
С телеком облом. займусь дальше пиратом.
andreyka73, есть вроде пару IRF630... Попробую поставить.
| | Сообщение # 249
andreyka73
Постов: 77
Цитата atoll07 (  ) .630 имеет более "лучшие" параметры, чем 740... разницы в работе не замечено!..не сгорает..катушки не плавятся..дальность та же на цели если у меня их много то зачем покупать 740 или биполярники ставить!? ИМХО,как говорят!
| | Сообщение # 250
atoll07
Постов: 574
Цитата andreyka73 (  ) если у меня их много то зачем покупать 740 или биполярники ставить ..абсолютно правильное решение, тем более выпаяны из гарантировано рабочих аппаратов, а значит исключается лажа с перемаркированными деталями..
Цитата andreyka73 (  ) разницы в работе не замечено! ..чтобы заметить разницу, необходимо и другие компоненты "улучшить", как то катушка (с меньшей паразитной вежвитковой емкостью), кабель, питание, настройку и т.д
