| | Сообщение # 231
боб
Постов: 456
При чем тут катушка, транзистор ключа и т. д. О чем мы говорим, если не настроили генераторную часть? Делай по порядку, не знаешь, спроси. И все заработает.
Цитата Stoun_Hearth (  ) Как померять частоту осцилом так и не понял. Меряем частоту генератора металлоискателя ПОИСК - http://radioskot.ru/forum/14-12795-375701-16-1516653082
Выбросил зря.
140гц - пусть остается, если правильно померено. Следующим - какой ток потребления платой?
| | Сообщение # 232
Stoun_Hearth
Постов: 67
боб, 140гц было если верить мультиметру. Осцилом не мерил.
| | Сообщение # 233
dom
Постов: 854
Stoun_Hearth, На протяжении нескольких лет собрал более полусотни Пиратов. Собирал на платах Барса, Валеры Деда, с микросхемой К157УД2. Пробовал на TL-072- не понравилось. Генератор на Ne555. Применял на Т2 - IRF740, КТ805, КТ817, 13003,13005,13007. 13-я серия иногда попадалась не качественная. В начале измерял частоту, длительность импульса и в конечном итоге пришел к выводу, что для универсального поиска ставить надо как в схеме, длительность импульса R2-1,6к, частота R3-100к. и не заморачиваться. Подбирать частоту и длительность нужно тогда, когда собираешься искать какой то конкретный металл, под него их и подганять. Катушки мотал в основном диаметром 30см. Индуктивность, в пределах 400мкГн, R7-390ом. В зависимости от параметров УД2, иногда приходится подбирать резистор в ООС. На выходе УНЧ ставил два биполярных транзистора или один 2n7000. У собранных приборах получались такие показатели: 1. РГО, (естественно бутафорская), 39-42см. 2. Банка из под пива, 56- 60см. 3. 5коп. СССР, 19-22см. 4. Ворота, 175-190см. Может кто то посчитает, что эти показатели слабоваты, но меня они устраивают.
| | Сообщение # 234
Stoun_Hearth
Постов: 67
боб, 30ма
dom, Достал ту плату. Нет у меня К157УД2. Стоит LM358. Ставил другие 100% рабочие из плат от лбп. Тот же результат. Ne555 менял, обвязка как в схеме. 13009 у меня много, все рабочие. Катушка 20см, 2ом. R7-220ом, как по схеме. Резисторы все пробовал менять, в разных диапазонах, кроме обвязки Ne555. Толку ноль. Как ловило укр. 1грн с 10см, так без результата. Металлическую подставку паяльника с 15-20см начинает ловить. Плата чистая, соплей нет и тд.
P.S. R2-R3 туда-сюда номиналы менял. Кроме потребления и изменения звука результат тот же. Электролиты все заменены по новой. Если R18 46к заменить на около 10к, на 1-2 см возрастает дальность обнаружения.
| | Сообщение # 235
sparkingsparking
Постов: 671
Эдди сделал тестер ОУ, чтобы отличать TL072 от поддельных из LM358. То есть понимаете что LM для этого не подходит по причине тормазнутости....
| | Сообщение # 236
боб
Постов: 456
Это значит слишком короткая длительность импульса. Подкрути R2. При такой частоте и нормальной катушке ток питания изменяется пропорционально длительности имп. и должен быть в районе 50ма., после этого можно поганять на монету, настраивая приемную часть.
| | Сообщение # 237
atoll07
Постов: 574
Цитата боб (  ) При чем тут катушка, транзистор ключа и т. д. ..да ясное дело "ни причем" .. лучше измерить частоту, размер сапог, ушанки, и еще "чего нибудь".. "должно обязательно помочь"..
Цитата sparkingsparking (  ) То есть понимаете что LM для этого не подходит по причине тормазнутости.... ..об этом уже все уши про-жужжали, но понять это - тяжело.. ..а вообще, если - "я его слепила из того, что было", то так "оно" и работает..
| | Сообщение # 238
Stoun_Hearth
Постов: 67
боб, ток увеличивается если метал подносить к катушке. 30ма в режиме покоя. Ясно... И на том спасибо. Ладно, сам как-то разберусь с этой схемой из раздела "Здраствуйтє, рєбята, я вам по*****ся принєсла."
| | Сообщение # 239
боб
Постов: 456
Цитата atoll07 (  ) лучше измерить частоту, размер сапог, ушанки, Давайте никто ни на кого не обижается! В спорах рождается истина. Все верно, и все дают правильные советы, но нельзя судить качество катушки, транзистора, да и всей приемной части с учетом качества LMки, игнорируя параметрами генератора. Мы же все убедились как прогрессивно растет чуйка при увеличении длительности до 140 (но ограничивает ток), и незначительно растет с ростом частоты. Ведь все замены, пайка, без установки (120 на 120), ни к чему кроме затрат времени, а в конечном итоге - лопнутого терпения от неудовлетворенности (факт налицо), или вывода со строя платы не приведут.
Цитата Stoun_Hearth (  ) ток увеличивается если метал подносить к катушке. 30ма в режиме покоя. Это прекрасно, Но когда ток покоя при частоте 150, сделаешь 45...50ма, чуйка значительно возрастет. Я именно об этом. Вот здесь уже с пользой можно побаловаться катушкой, ключем, LMкой. Если частоту сделаешь 110...120гц, то ток покоя хорошей чуйки 38...40ма. Это значит, что при таких токах при заведомо известной частоте, условие - ГЕН на 555й - на практике устанавливается нормальная для данной схемы длительность импульса, даже если не мерять.
