Сообщение # 221
боб
  Постов: 456   U
URAL6523, Не навредит, но лучше не делать, ничего не улучшишь, а вид испортишь и перспективу потеряешь. Ведь не для ВПК делаешь.
Сообщение # 222
Dkflbvbh0554
  Постов: 2   ОК
Цитата 17071987 ()
От Семёна Суетова
что-то не открывается в 6-ом спринте
Сообщение # 223
dom
  Постов: 854   Друзья
Dkflbvbh0554, Все открывается. Ищи у себя подвох.
Сообщение # 224
Dkflbvbh0554
  Постов: 2   ОК
Да вы правы. скачал другой спринт - открылось.
Сообщение # 225
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
Делал пирата на NE555 и LM358. Чуйка мизерная была как не пробовал.
Крупный метал с 30см. Толстое серебряное кольцо с 8-7см.
Отправил в ящик с мусором на распайку. Причину так и не нашел. Как померять частоту осцилом так и не понял.
Питание от мото акб 12в. Потребление в состоянии покоя 21.5 ма.
Катушка, жила от витой пары 36-37 витков. диаметр 200мм. сопрот.2.3ом
На других катушках или орал как резаный или молчал.
Сообщение # 226
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
А че не 50 витков ? Жалко провода что ли?! biggrin
Сообщение # 227
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
sparkingsparking, ага. Надоело развлекаться в стиле "50 оттенков серого" для радиолюбителей. evil
Сообщение # 228
atoll07
  Постов: 574   U
Stoun_Hearth, при этом sparkingsparking, просто "прикалывается"..
..а вообще изготовление любого МД заканчивается его настройкой (подборкой, тех или иных компонентов и их параметров)..
..хотите чуйки в пирате поставьте датчик с 24..27 витков витой пары с Медной жилой 0,5-0,6 ...
..кстати какой стоит ключ - ирф740..? или что еще..?
желательно мосфет на 200В (не менее) и сопротивлением насыщенного канала 0,1 ом (не более)...
Сообщение # 229
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
atoll07, Стоял там и 740 и 13009.
Сообщение # 230
боб
  Постов: 456   U
При чем тут катушка, транзистор ключа и т. д. О чем мы говорим, если не настроили генераторную часть? Делай по порядку, не знаешь, спроси. И все заработает.
Меряем частоту генератора металлоискателя ПОИСК - http://radioskot.ru/forum/14-12795-375701-16-1516653082
Выбросил зря.
140гц - пусть остается, если правильно померено. Следующим - какой ток потребления платой?
