Сообщение # 201
krusik
  Постов: 36   ОК
Цитата краб ()
приветствуется объяснение по схеме
Тема про Пирата однако
привет! я именно такую и делал для пирата!
Сообщение # 202
боб
  Постов: 456   U
Цитата vitkoanton ()
Объясни плиз как работает схема
Все схемы стабилизаторов , регуляторов, индикаторов напряжения, используют пороговый элемент - как минимум диод. В данной упрощенной схеме используется как диод - (э-б) преход VT1.
Итак. Разбираем
Цитата боб ()
схема в таком сокращенном варианте
Имеем делитель напряжения R1/R2, с коэффициентом судя по номиналам ~1/12. При напряжении питания 12в, на базе VT1 имеем 1в., транзистор открыт, так как пороговое напряжение перехода возьмем условно 0.8в. VT2 закрыт, - его база сидит на земле, светодиод не горит. Уже оговаривал основное преимущество данной схемы, повторюсь - работает на микротоках, т. е. не разряжает аккумулятор. Пашем, напряжение аккумулятора падает и опустилось до ~10в. На делителе напряжения R1/R2 имеем (1/12 от 10в ~0.8в). Транзистор VT1 закрывается открывая VT2 и зажигая светодиод. При использовании транзисторов с Ку >300...400 загорание светодиода видимо на свету при перепаде напряжения на аккуме в 0.04в., переключение происходит при изменении Uак. немного меньше 0.1в. хотя и этого предостаточно. Схема не критична к номиналам, сопротивление R1. R2. R3 можно изменять в сторону уменьшения вплоть до в 3 раза, главное здесь - пропорция R1/R2. Сопротивление R4 - то же в сторону увеличения, желательно используя слаботочный диод.
Сообщение # 203
zeleniipsix1987
  Постов: 2   ОК
всем привет пишу первый раз и то поделится впечатлением)собрать я решил это чудо(пират) три платы попортил кучу запчастей извел после решил почитать ваш форум )))в итоге за три часа все платы заработали))ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!а то я дуб дубом в этом)в основном проблеммы две это гребаная паяльная кислота и брак 555 и уд2
biggrin
Сообщение # 204
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Основная проблема- это перегрев деталей при пайке ! biggrin
Сообщение # 205
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
боб, спасибо)
Добавлено (02.11.2018, 16:20)
Если только китайские 555 и бц. УД у меня все б/у, причем выпаивал я их со старых плат путем нагрева на галогеновом прожекторе, и работают норм, но это советские деталины, большинству перегрев по боку)
Сообщение # 206
zeleniipsix1987
  Постов: 2   ОК
магазин в городе один !да и то мне кажется все с алика )))щас фото скину раму сделал из удочки катушку из рамки подставки монитора а корпус от хрени которой давление мерят ))вес просто пушинка)))
Добавлено (02.11.2018, 22:03)
да и еще почему то у всех уд2 которые я купил ножки уже луженые как будто их выпаивали
Файлы: 5652790.jpg (276.2 Kb)
Сообщение # 207
krusik
  Постов: 36   ОК
привет!все может быть!:)
Сообщение # 208
dom
  Постов: 854   Друзья
Данные микросхемы попадаются с гладким, блестящим лужением или шершавым, серого цвета. Так, что сомневаться, новые они или нет, не стоит.
Сообщение # 209
17071987
  Постов: 281   Друзья
От Семёна Суетова
Файлы: K157SMD.lay6 (275.0 Kb) · 5917171.jpg (159.5 Kb) · 9845145.jpg (181.2 Kb)
Сообщение # 210
URAL6523
  Постов: 7   ОК
Всем привет. знающие люди помогите разобраться , собрал пирата , проверил ,работает , воткнул в корпус и все( не робит, катушка начала фонить ,в динамике глуш...
Генератор работает. ОУ стоял кр1434уд - менял на к157ду разницы нет.проверил диоды ,поменял вс547, проверил резисторы.
Почитав ваш форум ,сделал приспособу для прозвонки выявил следущее ( стрелки на картинке не звонятся). подскажите куда копать? менять ОУ?
Файлы: 3843343.jpg (80.0 Kb)
