Сообщение # 71
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата vitkoanton ()
цветной металл вообще не видит..
Поиграйся частотой. Резистор R-3.
Сообщение # 72
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
dom, это проволоку не видит только, потом текстолит пробовал всё норм)
Добавлено (10.10.2018, 21:34)
Р3 влияет на чувствительность? Есть смысл поставить многооборотный для подстройки на максимум чутья?
Сообщение # 73
боб
  Постов: 456   U
Нужно померять и установить частоту и длительность генератора. Если нет частотомера или осциллографа, пол года назад оговаривали на ветке измерение частоты с помощью программы SoundCard Oszilloscope, а длительности по току потребления. Оптимальный вариант частота 120-150 Гц, длительность импульса 110-150 мкс. Этим самым и подымится чуйка, а уж потом
и пропадет необходимость ставить многооборотник, подстроечником установив потрескивания на средину десятикилоомника, который желательно взять А с линейной зависимостью.
Потребление сейчас 54ма
При окончательной подстройке увидишь, что после 40...45ма потребления, чуйка незначительно растет с увеличением тока, и дальнейшее увеличение считаю необоснованным. Конечно если достигли 25см. на пятак.
Сообщение # 74
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
боб, ясно, буду пробовать. Нужно испытать для начала на открытом воздухе. Потребление сейчас 54ма в режиме поиска и 58 с металлом в плотную к катушке.
Добавлено (11.10.2018, 17:31)
Посоветуйте схемку для светодиодного индикатора, видел тут человек викладывал свеё видео, понравилось что на светодиоды чувствительность выше, раньше срабатывают чем звук. Можно даже на 1-3 светодиода всего, что бы начальный сигнал увидеть, неслышемый через динамик.
Сообщение # 75
dom
  Постов: 854   Друзья
Например такая.
Файлы: ...rar (73.2 Kb)
Сообщение # 76
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Какой от этого прикол?! biggrin
Сообщение # 77
боб
  Постов: 456   U
на светодиоды чувствительность выше, раньше срабатывают чем звук. ... Можно даже на 1-3 светодиода всего, что бы начальный сигнал увидеть
ПОДМЕЧЕНО И УКАЗАНО ВЕРНО. Исходя из законов физики, анатомии и физиологии, быстродействие индикации можно разделить на три ступени:
1. СВЕТОВАЯ - САМАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ. Можно заставить светиться первые импульсы заряда С5, а чувствительность глаза позволяет его зарегистрировать. Здесь ограничение - порог шума.
2. ПЪЕЗОИЗЛУЧАТЕЛЬ. (Не путаем с микродинамиком в корпусе, так называемый - электромагнитный бузер. Как определить - пъезокерамический излучатель имеет внутреннее сопротивление Момы, как конденсатор). Индикацию ограничивает частотный диапазон уха из за которого первые короткие импульсы вершинок полезного сигнала не услышим, так как это гармоники частоты гена и чем короче импульс тем меньше его энергия.
3. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ. Индикацию ограничивает частотный диапазон динамика, ограничение сверху которого еще уменьшается в 7...10 раз, нужно длительный импульс дабы раскачать диффузор.
НО! Для этого необходимо схемотехническое решение узла индикации без накопителей. А нужно ли это все? Ведь актуально только для динамического режима работы, особенно для подводника, когда пролетаешь над маленькой целью.
В статике С5 получив десяток, два (условно) импульсов, а это 1/5 сек. - заставит пищать пъезик, а получив 30...50 импульсов, это 1/2 сек. - заставит пищать динамик.
Делаем вывод - для статического режима при грамотной схемотехнике разницы нет, и достаточно ограничиться пъезоэлементом, тем самым съэкономив еще и пару ма. питания. Гуляют на ветке схемы световой индикации с накопительной емкостью, из - за которой СД индикация даже тормозит по сравнению со звуковой.
Конечно - подводники, зашумленные места, и т. д., стоит оговаривать отдельно.
Сообщение # 78
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
боб, есть пьезики разные, попробую с ними.
Сообщение # 79
melan
  Постов: 999   Друзья
пират для поиска металлолома и без этих всяких ненужных фич отлично работает. а если хотите монет, колец и прочих древних плюшек то нужно приборчик получше и по другому принципу работы делать.
Сообщение # 80
vitkoanton
  Постов: 130   ОК
melan, это само собой. Собираю терминаторов, потом хочу квазар или фортуну, ну а пока с пиратом похожу.
