Металлоискатель Терминатор-3
| | Сообщение # 171
whn
Постов: 59
Цитата mihailKot1956 (  ) впаиваю примерно одинаковые кондёры и потом настройка ТОФ Пару десятков желаемого номинала (например 150-200n) промерил, разложил на бумаге и подписал номинал каждого.У них разброс значительный.И настраивай потом. В итоге и на TX и на RX по одному кондёру и ТОФ и шкала на месте и не надо гирлянды вешать.При размещении в корпусе датчика возможно потом на плате добавление одной небольшой ёмкости для корректировки.
| | Сообщение # 172
mihailKot1956
Постов: 44
Цитата whn (  ) Пару десятков желаемого номинала А если нет пару десятков? И как влияет гирлянда кондёров в датчике на общую работу прибора?
| | Сообщение # 173
whn
Постов: 59
Цитата mihailKot1956 (  ) И как влияет Да ни как не влияет. Просто приятней когда сделано аккуратно,а не сопли напаяны. Ну это просто моё мнение))) А по поводу нет пары десятков ...не прибедняйтесь)) Не поверю.
| | Сообщение # 174
mihailKot1956
Постов: 44
Цитата whn (  ) .не прибедняйтесь)) Я не о себе, не все могут позволить себе закупать кучами компоненты.Многие исходят из того что есть в наличии. Так же и кабель. Делаю самодельный, надо только оплётка, и не нужно искать " правильный" кабель. Хожу и под линиями эл. передач и ни каких глюков. Я это к чему, здесь многие любят нагнать жути на начинающих. Ребята, всё намного проще.
| | Сообщение # 175
whn
Постов: 59
Цитата mihailKot1956 (  ) нагнать жути на начинающих А я и есть начинающий в МД строении))
| | Сообщение # 176
mihailKot1956
Постов: 44
Цитата whn (  ) А я и есть начинающий
| | Сообщение # 177
masson
Постов: 99
Свёл баланс. Но т.к. не особо понимаю в "осликах" ( ) , да и его прикупил из дешёвых вариантов, просьба подсказать - так пойдёт?
Добавлено (11.03.2019, 14:47) --------------------------------------------- И попутно ещё пара вопросов (понимаю, что это скорее всего уже было и жевалось, но уж очень здесь инфа раскидана) Трогаю рукой катушку (что одну, что вторую) - меняется тон в динамике. Трогаю кабель - такая же песня. Это пока не залью эпоксидкой или что-то не так? Ещё вопрос - а собственно "чуйка" от чего зависит? Что- то на столе слабовато. 10-15см на всё. Или она придёт после настройки шкалы?
| | Сообщение # 178
masson
Постов: 99
Последние два вопроса похоже отпали. Ложная тревога)) Залил эпоксидкой. На DD 24 см ушло 600гр эпоксидки. Ну и проволоки с ушком ещё 100гр. Итого 700гр. Это много? При заливке ещё подкорректировал баланс
Крона - позорная батарейка. Купил две по 60 р, одна за целый день села. Какая у них ёмкость? Были на выбор и по 200р, но вопрос о ёмкости остался без ответа. Надо что-то с аккумами придумать.
| | Сообщение # 179
mihailKot1956
Постов: 44
Аккумуляторная крона
| | Сообщение # 180
mihailKot1956
Постов: 44
Цитата balamut (  ) не есть гуд Аккумуляторная, использую её и нормально.
