Металлоискатель Терминатор-3
| Сообщение # 161
Alex1802
Постов: 156
melan, разница в работе прибора очень заметна , и это не единичный случай у меня , и не единичный у многих , об этом много писали . Когда кондденсаторы стоят на плате , то кабель от катушки до платы является продолжением контура , и малейшее его сотрясение или деформация приводит к изменению настроек , а соответственно к ложной сработке прибора . При установке конденсаторов в катушке этот кабель как бы ,,шунтируется ,, и не несет такого влияния . На столе разницы нет , а вот в реальном копе очень ощутимо.
| Сообщение # 162
masson
Постов: 99
Цитата Alex1802 ( ) Когда кондденсаторы стоят на плате , то кабель от катушки до платы является продолжением контура , и малейшее его сотрясение или деформация приводит к изменению настроек , а соответственно к ложной сработке прибора Хоть в катушку плату запихивай , как в китайских МД.
| Сообщение # 163
Alex1802
Постов: 156
Ну Да...Добавлено (10.03.2019, 17:25) --------------------------------------------- Делайте как хотите
| Сообщение # 164
mihailKot1956
Постов: 44
Извините что вмешиваюсь в Ваш спор, но Alex 1802 прав, кажется мелочь, там пойдёт и здесь прокатит, а в оковцовке возникает вопрос " а почему чуйка маленькая"
| Сообщение # 165
balamut
Постов: 382
Я всегда делал в датчиках - только доп кондер "пляж" в блоке
| Сообщение # 166
mihailKot1956
Постов: 44
Ну это понятно, режим пляж это другое дело, его в датчик не запихнёшь. У меня на один прибор 3 датчика, а поставь кондёры в плату - и усё. датчики на разные частоты
| Сообщение # 167
melan
Постов: 999
Цитата Alex1802 ( ) Когда кондденсаторы стоят на плате , то кабель от катушки до платы является продолжением контура , и малейшее его сотрясение или деформация приводит к изменению настроек , а соответственно к ложной сработке прибора . При установке конденсаторов в катушке этот кабель как бы ,,шунтируется ,, и не несет такого влияния . На столе разницы нет , а вот в реальном копе очень ощутимо.
Вот как!! Только почему то в Аськах всех моделей, Golden Mask , и приборах фирмы "Tesoro", да и у многих других производителей, контурный конденсатор стоит в блоке. Неужели ихние инженеры разработчики такие необразованные что не знают где лучше ставить конденсатор??? Alex1802, что вы скажите по этому поводу??
| Сообщение # 168
mihailKot1956
Постов: 44
А так ни чего что схемотехника разная, что хорошо в других аппаратах, то не очень в Терме.
| Сообщение # 169
masson
Постов: 99
Цитата Alex1802 ( ) Делайте как хотите Не, не. Буду делать, как Вы рассказали. Правда три часа настраивал , никак в 100 Гц не уложусь. 9760 Tx и 9635 Rx , 125 пока . Завтра ещё помучаю(сь) .
| Сообщение # 170
melan
Постов: 999
Цитата mihailKot1956 ( ) А так ни чего что схемотехника разная, что хорошо в других аппаратах, то не очень в Терме. Посмотрите схемотехнику. В тесоро генератор на тех же двух транзисторах.
Цитата Alex1802 ( ) Когда кондденсаторы стоят на плате , то кабель от катушки до платы является продолжением контура Даже если конденсатор стоит в датчике то все равно питающая линия от контура к генератору есть продолжением колебательной системы. Не верите мне то прочитайте соответствующую тему по курсу радиотехники.
