Металлоискатель Терминатор-3
| Сообщение # 171
mihailKot1956
Постов: 44
Не будем спорить, этот вопрос каждый решает сам. Я ставлю в датчик по определённым причинам. Куда Вы ставите это лично Ваше дело.
| Сообщение # 172
melan
Постов: 999
Цитата mihailKot1956 ( ) этот вопрос каждый решает сам. Я ставлю в датчик по определённым причинам. Куда Вы ставите это лично Ваше дело. Короче спрыгнули стемы.
| Сообщение # 173
mihailKot1956
Постов: 44
Нет. У меня своё видение ответа на данный вопрос, у Вас своё. Чем больше мы будем спорить тем больше вопросов появиться у тех кто только собирает прибор.
| Сообщение # 174
Alex1802
Постов: 156
melan, я с вами спорить не буду , я говорю вам то что есть на практике по Терминатору , и доказывать тоже не собираюсь ничего. А по поводу схемотехники других приборов, так там же после генератора тоже не схема терминатора, а иная. Я предложил - можете оспаривать , делать по своему, и это нормально . Я не сказал что по иному работать не будет... , и не в проводах дело гов.....ных что я использую, как вы написали - я высказал свою точку зрения не от балды взятую . Я вас понял , давайте на этом закончим . Без обид.
| Сообщение # 175
masson
Постов: 99
Alex1802, подскажите, пожалуйста про разницу в 100 Гц. Какой диапазон позволит нормально настроить дискрим? Идеально подогнать не выйдет, наверно, но хоть знать допустимый (из опыта) разброс.
| Сообщение # 176
mihailKot1956
Постов: 44
Цитата Alex1802 ( ) не в проводах дело гов.....ных Всегда использую самодельный кабель, заплётов ни какихДобавлено (10.03.2019, 21:28) --------------------------------------------- Ни когда не парюсь со 100гц, впаиваю примерно одинаковые кондёры и потом настройка ТОФ
| Сообщение # 177
Alex1802
Постов: 156
masson, смотрите лс
| Сообщение # 178
whn
Постов: 59
Цитата mihailKot1956 ( ) впаиваю примерно одинаковые кондёры и потом настройка ТОФ Пару десятков желаемого номинала (например 150-200n) промерил, разложил на бумаге и подписал номинал каждого.У них разброс значительный.И настраивай потом. В итоге и на TX и на RX по одному кондёру и ТОФ и шкала на месте и не надо гирлянды вешать.При размещении в корпусе датчика возможно потом на плате добавление одной небольшой ёмкости для корректировки.
| Сообщение # 179
mihailKot1956
Постов: 44
Цитата whn ( ) Пару десятков желаемого номинала А если нет пару десятков? И как влияет гирлянда кондёров в датчике на общую работу прибора?
| Сообщение # 180
whn
Постов: 59
Цитата mihailKot1956 ( ) И как влияет Да ни как не влияет. Просто приятней когда сделано аккуратно,а не сопли напаяны. Ну это просто моё мнение))) А по поводу нет пары десятков ...не прибедняйтесь)) Не поверю.
