Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 171
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Не будем спорить, этот вопрос каждый решает сам. Я ставлю в датчик по определённым причинам. Куда Вы ставите это лично Ваше дело.
Сообщение # 172
melan
  Постов: 999   Друзья
Короче спрыгнули стемы.
Сообщение # 173
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Нет. У меня своё видение ответа на данный вопрос, у Вас своё. Чем больше мы будем спорить тем больше вопросов появиться у тех кто только собирает прибор.
Сообщение # 174
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
melan, я с вами спорить не буду , я говорю вам то что есть на практике по Терминатору , и доказывать тоже не собираюсь ничего. А по поводу схемотехники других приборов, так там же после генератора тоже не схема терминатора, а иная. Я предложил - можете оспаривать , делать по своему, и это нормально . Я не сказал что по иному работать не будет... , и не в проводах дело гов.....ных что я использую, как вы написали - я высказал свою точку зрения не от балды взятую . Я вас понял , давайте на этом закончим . Без обид.
Сообщение # 175
masson
  Постов: 99   ОК
Alex1802, подскажите, пожалуйста про разницу в 100 Гц. Какой диапазон позволит нормально настроить дискрим? Идеально подогнать не выйдет, наверно, но хоть знать допустимый (из опыта) разброс.
Сообщение # 176
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Всегда использую самодельный кабель, заплётов ни каких
Добавлено (10.03.2019, 21:28)
Ни когда не парюсь со 100гц, впаиваю примерно одинаковые кондёры и потом настройка ТОФ
Сообщение # 177
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
masson, смотрите лс
Сообщение # 178
whn
  Постов: 59   ОК
Пару десятков желаемого номинала (например 150-200n) промерил, разложил на бумаге и подписал номинал каждого.У них разброс значительный.И настраивай потом. В итоге и на TX и на RX по одному кондёру и ТОФ и шкала на месте и не надо гирлянды вешать.При размещении в корпусе датчика возможно потом на плате добавление одной небольшой ёмкости для корректировки.
Сообщение # 179
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
А если нет пару десятков? И как влияет гирлянда кондёров в датчике на общую работу прибора?
Сообщение # 180
whn
  Постов: 59   ОК
И как влияет
Да ни как не влияет. Просто приятней когда сделано аккуратно,а не сопли напаяны. Ну это просто моё мнение)))
А по поводу нет пары десятков ...не прибедняйтесь)) Не поверю.
