  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Металлоискатель Терминатор-3
Электродыч
  Постов: 3755   U
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Спасибо конечно, ноТ3 мне больше нравиться. С осени просматривал все схемы Термов, тройка как то больше приглянулась. Хороший аппарат. Зимой можно попробовать собрать и посложней, времени предостаточно будет.
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
mihailKot1956, послушайте balamut, , Тройка это уже пройденный этап . Действительно ,
соберите проспектора -чуть больше времени на сборку но результат на лицо ... Этот аппарат , при поиске Вам расскажет на много больше чем Тройка smile
Добавлено (27.05.2018, 23:28)
И даже дисплей не обязательно . Уши все сделают .
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Здравствуйте. Да, Тройка это пройденный этап. Собрал себе и сыну, понравился. Сейчас уже набил все резисторы на плату Терм ТРИО, посмотрим как получится с настройкой.А Проспектора соберу обязательно, но только по позже. Все детали надо заказывать, пробовал микрухи с Китая - ерунда полнейшая, на китайских хефках 12 - 15 - 17см в зависимости от металла, поставил Тошиба 28 - 30 - 32см вез всяких накруток и раскачек.
Добавлено (28.05.2018, 07:23)
забыл. вот все говорят что при плохом сведении будет маленькая чувствительность. Кольцо сведено 36мВ на с5, чуть прилил. поправил баланс, и залил за один раз(эксперимент). Разбаланс +168мВ. Чувствительность такая же как и на DD с балансом 20мВ (28 - 32см)ю Или я чего то не понимаю.
melan
  Постов: 999   Друзья
Кто говорит??? У меня как то вышел датчик после финальной заливки в 1000 мВ. по Квазару, по воздуху совдеповский пятак 28 см четко видел. Отдал его человеку, так он с ним столько интересных находок сделал, дай бог другому с фирмачем столько сделать.
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Кто говорит?? Возьмите любой форум по Терму. Вчера весь день старался прикрутить РЕГУЛЯТОР ГЛУБИНЫ ДИСКРИМА к Тройке. Толи я бестолковый? Не получилось ни как. Ну ладно ПРОСПЕКТОР, там дисплей, но в ТРИО-М он стоит, а в тройку ни как. М/С поставил IL358, 062 нету. Может кто вживлял? Подскажите пожалуйста.
balamut
  Постов: 382   Друзья
Можно по подробнее как это - Термовский датчик по Квазару - очень интересно .....
melan
  Постов: 999   Друзья
Не термовский а квазаровский. Привел как пример разбаланс завышен а чуйка нормальная.
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
Друзья,подскажите,каким проводом максимальной толщины можно мотать датчик,0.4 не найти,есть толще-0.8 ?
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
lomaster2016. 0.35 - 0.45 В крайнем случае ТХ - 0.5. СХ - 0.35. Старайтесь придерживаться этих данных.
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
