Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 181
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Цитата whn ()
.не прибедняйтесь))
Я не о себе, не все могут позволить себе закупать кучами компоненты.Многие исходят из того что есть в наличии. Так же и кабель. Делаю самодельный, надо только оплётка, и не нужно искать " правильный" кабель. Хожу и под линиями эл. передач и ни каких глюков. Я это к чему, здесь многие любят нагнать жути на начинающих. Ребята, всё намного проще.
Сообщение # 182
whn
  Постов: 59   ОК
А я и есть начинающий в МД строении))
Сообщение # 183
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 184
masson
  Постов: 99   ОК
Свёл баланс. Но т.к. не особо понимаю в "осликах" ( biggrin ) , да и его прикупил из дешёвых вариантов, просьба подсказать - так пойдёт?
Добавлено (11.03.2019, 14:47)
И попутно ещё пара вопросов (понимаю, что это скорее всего уже было и жевалось, но уж очень здесь инфа раскидана)
Трогаю рукой катушку (что одну, что вторую) - меняется тон в динамике. Трогаю кабель - такая же песня. Это пока не залью эпоксидкой или что-то не так?
Ещё вопрос - а собственно "чуйка" от чего зависит? Что- то на столе слабовато. 10-15см на всё. Или она придёт после настройки шкалы?
Файлы: 2756628.jpg (90.3 Kb)
Сообщение # 185
masson
  Постов: 99   ОК
Последние два вопроса похоже отпали. Ложная тревога)) Залил эпоксидкой. На DD 24 см ушло 600гр эпоксидки. Ну и проволоки с ушком ещё 100гр. Итого 700гр. Это много?
При заливке ещё подкорректировал баланс
Крона - позорная батарейка. Купил две по 60 р, одна за целый день села. Какая у них ёмкость? Были на выбор и по 200р, но вопрос о ёмкости остался без ответа.
Надо что-то с аккумами придумать.
Файлы: 9967200.jpg (70.5 Kb)
Сообщение # 186
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Аккумуляторная крона
Файлы: 3661940.jpg (302.3 Kb)
Сообщение # 187
balamut
  Постов: 382   Друзья
Кроны для Термов не есть гуд - лучше 3 шт 18650
Добавлено (11.03.2019, 18:46)
700 грамм для такого датчика - это ОЧЕНЬ много должно получатся до 400 грамм - иначе руку можно будет выкинуть на копе ...
Сообщение # 188
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Цитата balamut ()
не есть гуд
Аккумуляторная, использую её и нормально.
Сообщение # 189
masson
  Постов: 99   ОК
Цитата balamut ()
лучше 3 шт 18650
И то верно. 3х200=600р , 2400мА/ч , а в Кроне от силы 300мА/ч. 10 раз зарядил - и окупились аккумы))
Благодарю за подсказку.
Хм. Смотрел готовые датчики (в продаже) , вроде 500-800гр.
А сколько готовый прибор у Вас весит?
Сообщение # 190
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
whn, 150-200 нан это многовато,150 и + - 2-3 нана,примерно и будет разница в 100 герц,точность там и не нужна.
