Металлоискатель Квазар AVR
| Сообщение # 171
-vlad-
Постов: 569
Баламут, проволку.Как то датчик делал не по аФтару,веселуха была.
| Сообщение # 172
balamut
Постов: 382
проволоку не использую мотаю эмаль проводом 0.45 ТХ и 0.18 RX
| Сообщение # 173
-vlad-
Постов: 569
balamut, А я использую СИП 4 на 16.
| Сообщение # 174
evgen87
Постов: 358
проволока на заборе б..ять!!!Добавлено (27.05.2018, 21:47) ---------------------------------------------
Цитата syatoslavkuzmin03 (  ) Попытался я сбалансировать...Сделал оби эти полоски вправо и между ними разница в 300-400 ед.В таком положении вообще нет реагировки на металл.Если в лево обе полосы-то сводится только минимум до 1000 мл вольт, на металл реагирует, но все металлы которые я подношу в последнем секторе и куча ложняков-просто не замолкает.Что делать я не знаю((((((((... Что значит между ними разница?
| Сообщение # 175
syatoslavkuzmin03
Постов: 25
Посмотрел видосы-решил все по новой сделать.Мне кажется у меня размер датчика не тот.Подскажите какой универсальный датчик (размеры) (дд).
| Сообщение # 176
evgen87
Постов: 358
Да без разницы размер датчика,может гвозди в табуретке,резонанс правильно нашли? Вообще дд 25см в диаметре будет норм,и края у катушек немного скруглите,чтобы в месте пересечения получился своего рода "овал"
| Сообщение # 177
dom
Постов: 854
syatoslavkuzmin03, Внимательно читай, изучай, настраивай. Файлы по Квазару АВР и АРМ. Между ними по настройке есть не большое отличие, надеюсь, что разберешься.
| Сообщение # 178
-vlad-
Постов: 569
Цитата evgen87 (  ) проволока на заборе б..ять!!! Женя,фильтруй выражения.
| Сообщение # 179
dom
Постов: 854
Цитата syatoslavkuzmin03 (  ) сводится только минимум до 1000 мл вольт,
Цитата syatoslavkuzmin03 (  ) Что делать я не знаю Датчик к балансировке очень чувствителен, хотя при мало мальском опыте сводится легко. Я бы рекомендовал первый датчик потренироваться свести например, на подложке из фанеры, пенопласта, ДСП, ДВП. Берем обе катушки и кладем их на подложку. Подпаиваем кабель. Одну катушку прихватываем термоклеем, вторую начинаем двигать добиваясь баланса. При достижении разбаланса около 800-1000мВ прихватываем и вторую катушку термоклеем. После этого начнется самое "интересное". Чтобы уменьшить разбаланс катушку необходимо двигать очень осторожно. Малейшее ее перемещение, а оно может быть доли миллиметра влияет на баланс. Смотрим при этом, чтобы вектора установились правильно. И так сводим и прихватываем до тех пор, покуда не сведем в пределах 150-200мВ. Далее смотрим в инструкцию по настройке прибора, калибруем, отстраиваемся от феррита и т.д и т.п. Удачи!
| Сообщение # 180
анархия
Постов: 34
Собрал я квазар. 27 сантиметров На крупную монету хожу Со 2 барером в лесу рядом с леп 5 барер простой и хороший аппарат. арм начил собирать
