Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 191
281976
  Постов: 23   ОК
Здравствуйте! Нет ни у кого шаблона и расчета витков для намотки датчика DD 27? Много перерыл в инете ,и попадаю только на 23-25. Спасибо!
Файлы: 1397996.jpg (44.3 Kb)
Сообщение # 192
Moonspell
  Постов: 213   ОК
-vlad-, Имею опыт в преобразователях в плане их использования на Квазар АРМ. Собственно с самого начала у меня и товарища приборы питаются через преобразуи и все нормально. Обычные китайские, с дросселем номер 2 на фото.
Добавлено (30.06.2018, 19:02)
281976, Шаблон - увеличьте в PAINT (меню - печать - параметры печати) \ рассчитать витки можно самому, программ полно.
Сообщение # 193
-vlad-
  Постов: 569   U
Moonspell, спасибо.
Сообщение # 194
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Кстати, намотанная снайперка по закону DA ведет себя очень странно. При нагревании датчика баланс плывет НЕ в "-", а наоборот растет, при охлаждении соответственно стремится к "0". Обычно всегда и везде (у меня по крайней мере) все наоборот. К тому же практически не работает отстройка от грунта. БГ постоянно стремиться выставить минимальное значение, а так как отрицательного числа не существует, он ставит 0.0 - 0.5 - 0.7. Очень странно...
Сообщение # 195
-vlad-
  Постов: 569   U
Файлы: 1155542.jpg (398.8 Kb)
Сообщение # 196
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Очень удобно сделано. Все опасаются шумов преобразователя. Как с ним обстоит дело?
Сообщение # 197
dom
  Постов: 854   Друзья
-vlad-, В какой корпус собираешься кидать плату, в самопальный или какой то готовый?
Сообщение # 198
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Всем привет.
Возник вопрос по программированию фьюзов в Avr Studio.
А точнее - что выбирать в строке sut_cksel.
Вот так правильно?
Файлы: 0305520.jpg (68.6 Kb)
Сообщение # 199
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Да, правильно. Кристальный резонатор с высокой частотой-перевод строки.Если выбрать вариант низкой или средней частоты, то прибор будет работать медленно ....
Сообщение # 200
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
новичок777, Спасибо за ответ.
