Металлоискатель Квазар AVR
| Сб, 12.05.2018, 21:08 | Сообщение # 141
syatoslavkuzmin03
Постов: 25
И все таки я решился сделать графитом.Тоесть мы должны все собрать,свести, залить(я так понимаю без фольги) и оставить один вывод с экрана кабеля, после чего его подключить к графитовому экрану, который покроет весь датчик?
| Сб, 12.05.2018, 21:15 | Сообщение # 142
apeks
Постов: 2197
syatoslavkuzmin03, для начала посмотрите несколько обсуждений кто как "готовит" датчик сылка сообщением раннее
| Сб, 12.05.2018, 21:15 | Сообщение # 143
Moonspell
Постов: 213
нет, не так... мы должны сначала покрыть нижний слой графитом (который будет верхний при работе) подключив его, потом уложить обмотки, свести, залить и сверху (который будет внизу при работе) нанести ещё 1 слой графита, так же его подключив
| Сб, 12.05.2018, 21:16 | Сообщение # 144
apeks
Постов: 2197
собирается сводится,заливается с уже присутствующим подключенным экраном и вообще это уже другая тема не касающаяся именно квазара авр
| Сб, 12.05.2018, 21:20 | Сообщение # 145
Moonspell
Постов: 213
Цитата apeks ( ) заливается с уже присутствующим подключенным экраном с одной стороны, полностью заграфитить незалитый датчик как бы не совсем возможно. Окончательно сводится уже петлей, это да
| Сб, 12.05.2018, 21:25 | Сообщение # 146
apeks
Постов: 2197
Moonspell, Цитата Moonspell ( ) с одной стороны, полностью заграфитить незалитый датчик как бы не совсем возможно я не это имел ввиду, просто напомнил что при сведении датчика экран уже должен присутствовать как физически так и электрически, иначе... как много было написано и выброшено датчиков по причине несоблюдения порядка действий чуть далее "цирк" продолжится как уложить луженку и где "потереть наждачкой"
яж говорю уже не первый раз что для начала стоило бы почитать несколько обсуждений по сборке датчиков, опыта так сказать почерпнуть а то люди делятся,целые фотоотчеты составляют где грабли а что прокатит, для кого только непонятно
| Сб, 12.05.2018, 22:37 | Сообщение # 147
evgen87
Постов: 358
У каждого свои грабли,но доводить датчик надо петлёй с экраном и не трогать катушки в процессе полимеризации смолы.
| Вс, 13.05.2018, 21:57 | Сообщение # 148
syatoslavkuzmin03
Постов: 25
Понял, спасибо за советы, буду делать по кощеевской технологии.Добавлено (13.05.2018, 18:20) --------------------------------------------- Теперь вопрос к программированию.Фьюзы в аврдуде (я через него програмирую) ставить такие же как и в пони проге? Ил какие-то другие (я просто всматривался и нашел фьюзы в авэре которых нет в понипроге...)? Добавлено (13.05.2018, 18:25) --------------------------------------------- Фьюзов которых нет в понипроге(пример);Lockbit1 и Lockbit2. Добавлено (13.05.2018, 22:57) --------------------------------------------- А подойдет к квазару ATMEGA32A-PU вместо ATMEGA32 16PU?
Или они одинаковы?
| Вс, 13.05.2018, 22:56 | Сообщение # 149
Moonspell
Постов: 213
Открывайте ветку по прибору и читайте от начала и до конца.
| Вт, 15.05.2018, 16:42 | Сообщение # 150
Раиогубитель
Постов: 165
Привет. А провод диаметром 0,23 мм пойдет для катушки rx ?Добавлено (15.05.2018, 17:42) --------------------------------------------- Число витков оставить тоже что и для диаметра 0,2 мм ?
