Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 121
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
Это мне понятно, а к какому выводу подключать экран из фольги с RX?
Сообщение # 122
Moonspell
  Постов: 213   ОК
ИМХО ничего хорошего с экраном из фольги у вас не получится. Точнее так: не совсем тот кабель+не совсем тот экран+невозможность фольгой заэкранировать конденсаторы \ подводы обмоток \ подстроечную петлю и на выходе получим неизвестно что.
Допускаю, что фольгой можно заэкранировать датчик до работоспособного состояния, но на это надо время и немало расходки. Пока отработаете технологию не одно ведро эпоксидки уйдет в помойку. Делайте по Кощеевской технологии - получается отлично.
А подключать наверное так:
Файлы: 0510491.png (16.2 Kb)
Сообщение # 123
apeks
  Постов: 2197   Друзья
syatoslavkuzmin03,
отдельным проводом к общей массе в приборе куда сходятся GND1,GND2,GND3
Файлы: 7161185.jpg (65.2 Kb)
Сообщение # 124
syatoslavkuzmin03
  Постов: 25   ОК
Файлы: 7161185.jpg(65.2 Kb)
Так все же как?С одного из кабелей или еще один провод добавлять?
Сообщение # 125
Moonspell
  Постов: 213   ОК
syatoslavkuzmin03, Кабель как на картинке распаивают так, как я нарисовал выше. Говорят работает, сам не пробовал. Это V52 (2 коаксиала). Сам сейчас купил V53 (3 коаксиала) - работает отлично, до этого юзал V54 - тоже хороший но толстый. Исходя из вашего описания понял, что вы хотите использовать кабель по типу V52, поэтому и нарисовал так.
Файлы: 1007912.jpg (4.5 Kb) · 7521588.png (42.8 Kb)
Сообщение # 126
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Так все же как?
как нужно я написал
как часто делают написал Moonspell,
дальше уж вы сами определитесь или закажите изготовление датчика чтоб не стоять перед выбором
Сообщение # 127
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Или купите кусок кабеля через интернет. 5 метров - 800р включая доставку, на 4 датчика хватит
Сообщение # 128
evgen87
  Постов: 358   Друзья
С любым кабелем будут ложняки,надо ацп переносить в датчик.
Сообщение # 129
Moonspell
  Постов: 213   ОК
evgen87, Будут, но не в таком кол-ве, как например с фольгой или хреновым кабелем. Я уже технологию отработал и со своими датчиками начал ходить на 1-м барьере комфортно (в поле).
Сообщение # 130
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Moonspell, не знаю технологию,из всех кабелей что я пробовал,мониторный оказался лучшим.
