Металлодетектор Surf Pi
| Сообщение # 61
atoll07
Постов: 574
Цитата andreyka73 ( ) собрал катушку ДУАЛФИНД ..т.е. вы к импульснику прикрутили DD датчик от балансника.. ..и какова цель сей манипуляции??.. ..хороший датчик для импульсника - медь, 0,5-0,7, МАЛАЯ паразитная емкость..
Цитата andreyka73 ( ) катушки подключаем синфазно "гор-хол-гор-хол" конец.Не могу точно сказать влияет это или как на настройку...но я делал так исходя из теории и ....опыта).Измерял прибором меряющим индуктивность по наибольшему показанию. .. т.е. это одна катушка, витки которой сдвинуты относительно друг друга..
Цитата andreyka73 ( ) Разумеется чтобы было все по фэн-шую....графичу экран :)))) ..абсолютно бесполезное занятие в данном случае...
Цитата andreyka73 ( ) все делаем с любовью и лаской ..это очень хоршо , но не мешало бы добавить понимание и толк..
| Сообщение # 62
filin3303
Постов: 133
как планирую улучшить Surf. 1. поднять напряжение питания с 5 до 8вольт. для этого поменяю 78L05 yf 78L08 2. входной оу поменять с NE5543 на AD811 У первой шум 4nV у второй 1,9nV и не нужна балансировка. slew rait 17V/uS и 2500V/uS 3. поменяю ключи с CD4066 на MAX4066CPD у первого сопротивление канала 300ом у второго 16ом 4. Интегратор с LM358N на OP213 все параметры на порядок выше. 5 транзисторы поменяю на (супер бета) p-n-p BC327 n-p-n BC550C 6 ключевой транзистор IRF9640 на C2M0045170P первый 200в второй 1700В C2M1000170P попробовал слабоват. 7 плёночные конденсаторы поставлю более дорогие WILMA. у них утечки меньше.
Планирую обнаруживать куски металла массой менее 1 гр. Элементы заказал жду когда придут. эксперементирую на том что есть.
| Сообщение # 63
andreyka73
Постов: 77
Цитата atoll07 ( ) ..т.е. вы к импульснику прикрутили DD датчик от балансника.. сами то поняли что спросили когда и фото и мое и тсообщений Myntmaster полно на этот счет ранее?)))
Цитата atoll07 ( ) но не мешало бы добавить понимание и толк.. smile вот -вот
Цитата atoll07 ( ) ..и какова цель сей манипуляции??.. получить удовольствие от изготовления прибора...разве у вас не так!?скорее вы теоретик и не собрали ни одно сурфа?угадал?)
Цитата atoll07 ( ) .абсолютно бесполезное занятие в данном случае... вот и посмотрим!датчик без экрана я уже пользовал в воде(и на суше)...
Добавлено (24.11.2018, 17:09) ---------------------------------------------
Цитата filin3303 ( ) , 1. поднять напряжение питания с 5 до 8вольт. для этого поменяю 78L05 yf 78L08 что это даст?тогда какое "питание" минимум на входе?12В? 14 в? +6 В достаточно ..не верите?спросите у гуру по сурфу Myntmaster
остальные пункты интересны.но сперва соберите одна плата "стандарт", вторая "мод".тогда с одним датчиком моно и сравнивать результат усовершенствования! успехов а вообще Myntmaster снял на золотой самородок видео да и просто на его канале другие!куда уж лучше!?
| Сообщение # 64
filin3303
Постов: 133
andreyka73, именно так и собирался сделать, более того купил 3 платы сурфа, ещё хочу сделать на ARDUINO DUE там шустрый АЦП.
Цитата andreyka73 ( ) спросите у гуру по сурфу Myntmaster остальные пункты интересны.но сперва соберите одна плата "стандарт", вторая "мод".тогда с одним датчиком моно и сравнивать результат усовершенствования! успехов а вообще Myntmaster снял на золотой самородок видео да и просто на его канале другие!куда уж лучше!?
кто такой Myntmaster и что у него за канал?
| Сообщение # 65
caha2011
Постов: 766
| Сообщение # 66
filin3303
Постов: 133
andreyka73, Собрал оригинальную схему.
| Сообщение # 67
andreyka73
Постов: 77
спасибо за труд ..сам знаю не понаслышке что нужно захотеть поднять "задницу" и снять видос... вопрос: заметил что у вас резистор подключен последовательно к катушке.это так?или обман зрения.вроде демпфер параллельно должен быть
| Сообщение # 68
atoll07
Постов: 574
andreyka73, ..приношу свои извинения, после дня рождения:booze: не разобрался (что называется залил глаза) и спутал DD датчик с патентованным Дуалом... ..еще раз извиняюсь.. ..хотелось бы узнать результаты "натурных" испытаний в поле, такого датчика: личные впечатления, достоинства и недостатки (если есть), лучше или нет, чем стандартный.. и т.д.Добавлено (25.11.2018, 17:19) --------------------------------------------- ..по поводу "теоретика", любая практика начинается с теории.. ..сейчас занят изготовлением импульсного МД собственной разработки (двух платный, и это при том, что старался делать по минимуму), печатки в стадии изготовления, все детали в наличии.. одна беда - свободного времени на это хобби очень мало.. ..как только сделаю, проведу испытания - обязательно отпишусь по результатам.. п.с. алгоритм обработки совершенно другой, это не Сюрф или что-то другое.. ..посмотрим, может что и получится..
| Сообщение # 69
filin3303
Постов: 133
andreyka73, Да последовательно катушке ставлю резистор в несколько Ом. чтобы ограничить ток. потому как напряжение может повредить транзистор, если ток будет слишком большой и нужно либо уменьшать демпфирующий резистор, тогда затянется фронт, либо уменьшать длительность импульса, что тоже не хорошо, т.к. поле не успеет "пропитать" метал.
Попробовал с другой катушкой на печатной плате (от китайского металодетектора), в после импульсе присутствует звон, этот "звон" разный для разного типа металлов как по амплитуде, так и по частоте. Кто нибудь сталкивался с этим эффектом?
| Сообщение # 70
atoll07
Постов: 574
..кто нибудь эту схему собирал?:
