Металлодетектор Surf Pi
| Сообщение # 71
andreyka73
Постов: 77
тут наверное мало кто посоветую сюда заглянуть,если не были http://vrtp.ru/index.p....st=2100 и так же на этом форуме есть ветка и про модификации PI
а по мне(ИМХО) лучше "старая",аналоговая(если копать-ходить "вода-грунт").В принципе с головой хватает на "копе"..а металл в земле он и есть металл! ну а если познавать чтото новое,то можно и другие варианты пробовать!
Цитата atoll07 (  ) .хотелось бы узнать результаты "натурных" испытаний в поле, такого датчика: когда ходил по воде с обычным датчиком типа "корзинка"(фото ниже),то заметил что на макс "чуйке"(DELAY) при резком опускании в воду..происходил отклик на изменение среды воздух-вода.Подозреваю,что это сравни сработок при махе ферритом перед датчиком впритык,шаркая по корпусу аж.сработки вялые,но есть! вот и подумал заграфитить(бессмысленно?-может) но ...надо проверить..графита много...практики экранирования "балансников" полно,..так что
Цитата filin3303 (  ) Попробовал с другой катушкой на печатной плате (от китайского металодетектора) а какая индуктивность у этой планарной печатной катушки?
| Сообщение # 72
filin3303
Постов: 133
| Сообщение # 73
andreyka73
Постов: 77
считать нет необходимости!предполагал ,что по видео вашего, имея такие измерительные приборы ,у вас имеется хотя бы измерить индуктивности))) даже с того же али!
| Сообщение # 74
atoll07
Постов: 574
Цитата andreyka73 (  ) собрал катушку ДУАЛФИНД ..поделитесь данными - диаметр провода, количество витков, индуктивность, паразитная емкость, величина демпфирующего резистора первого и второго..
| Сообщение # 75
filin3303
Постов: 133
Цитата andreyka73 (  ) считать нет необходимости!предполагал ,что по видео вашего, имея такие измерительные приборы ,у вас имеется хотя бы измерить индуктивности))) даже с того же али!
На Али можно купить тестер, хорошие приборы продаются только в специализированных фирмах. Посчитать можно более точно, чем измерить тестером с Али.
Увеличение точности измерительных приборов на порядок приводят к революции в науке и технике. По этому на измерительных инструментах не экономлю. А от того что я куплю очередной тестер на али, не кому ни холодно не жарко.
позже планирую купить измеритель LRC у него не плохая точность.
| Сообщение # 76
andreyka73
Постов: 77
Цитата filin3303 (  ) На Али можно купить тестер, нет необходимости,я уже пользуюсь таким,собрал больше трех штук себе и камрадам
Цитата filin3303 (  ) хорошие приборы продаются только в специализированных фирмах. лучше него нет https://www.google.ru/search?....2KfE-M:
Цитата atoll07 (  ) .поделитесь данными - диаметр провода, количество витков, индуктивность, паразитная емкость, величина демпфирующего резистора первого и второго.. сложно поделится когда залито все ! большая катушка провод в изоляции витков 25..внутренняя ПЭЛ-2 диам 0,5 мм тоже столько же витков примернО! все мотал на глаз,т.к резисторы все-равно подбирать! индуктивность тоже не помню! в пределах 250...370 мкГн сопротивл.. от 390 Ом до 750 Ом
| Сообщение # 77
filin3303
Постов: 133
подскажите
герморазъем для катушки на блок и ответный на кабель, с не большой емкостью и на высокое напряжение.
И герморазъем на наушники.
| Сообщение # 78
andreyka73
Постов: 77
| Сообщение # 79
andreyka73
Постов: 77
вроде доделал!подводник надеюсь)
| Сообщение # 80
filin3303
Постов: 133
думаю купить не дорогой металодетектор из-за корпуса и туда поместить surf .
у меня удалось улучшить схему модернизация заключалась в замене ключевых элементов схемы на элементы с более высокими параметрами. 1. поднял напряжение питания с 5 до 8 вольт. для этого поменял 78L05 на 78L08 2. входной оу поменял с NE5543 на AD811 У первой шум 4nV у второй 1,9nV и не нужна балансировка. slew rait 17V/uS и 2500V/uS 3. поменял ключи с CD4066 на MAX4066CPD у первого сопротивление канала 300ом у второго 16ом 4. Интегратор с LM358N на OP213 все параметры на порядок выше. 5 транзисторы поменял на (супер бета) p-n-p BC327 n-p-n BC550C 6 ключевой транзистор IRF9640 на MTP2P50 первый 200в второй 500В 7. плёночные конденсаторы поставлю более дорогие WILMA. у них утечки меньше. электролиты low ESR. 8. увеличил частоту до 2,4кГц с 600Гц. 9 переделал звук на более 'экономичную мостовую схему. поделил 2,4кГц на 4 сигнал брал с 555.
чуть позже выложу видео. интернет тормозит. медленно выгружается.
Очень сильное влияние мкости провода катушки, скорее всего придётся делать печатную катушку и на ней ставить ключ, с таймером и первый операционный усилитель.
потрескивающее чутьё на металлические предметы массой менее 1 гр.
Так же думаю переделать под Bluetooth наушники и сделать питание от Power Bank чтобы видно было сколько процентов осталось.
Добавлено (16.12.2018, 02:09) ---------------------------------------------
