Металлодетектор Surf Pi
Сообщение # 61
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата andreyka73 ()
собрал катушку ДУАЛФИНД
..т.е. вы к импульснику прикрутили DD датчик от балансника..
..и какова цель сей манипуляции??..
..хороший датчик для импульсника - медь, 0,5-0,7, МАЛАЯ паразитная емкость..
катушки подключаем синфазно "гор-хол-гор-хол" конец.Не могу точно сказать влияет это или как на настройку...но я делал так исходя из теории и ....опыта).Измерял прибором меряющим индуктивность по наибольшему показанию.
.. т.е. это одна катушка, витки которой сдвинуты относительно друг друга..
Разумеется чтобы было все по фэн-шую....графичу экран :))))
..абсолютно бесполезное занятие в данном случае...
все делаем с любовью и лаской
..это очень хоршо smile , но не мешало бы добавить понимание и толк.. smile
Сообщение # 62
filin3303
  Постов: 133   ОК
как планирую улучшить Surf.
1.
поднять напряжение питания с 5 до 8вольт.
для этого поменяю 78L05 yf 78L08
2.
входной оу поменять с NE5543 на AD811
У первой шум 4nV у второй 1,9nV и не нужна балансировка.
slew rait 17V/uS и 2500V/uS
3.
поменяю ключи с CD4066 на MAX4066CPD
у первого сопротивление канала 300ом
у второго 16ом
4.
Интегратор с LM358N на OP213
все параметры на порядок выше.
5
транзисторы поменяю на (супер бета)
p-n-p BC327
n-p-n BC550C
6
ключевой транзистор
IRF9640 на C2M0045170P
первый 200в второй 1700В
C2M1000170P попробовал слабоват.
7
плёночные конденсаторы поставлю более дорогие WILMA.
у них утечки меньше.
Планирую обнаруживать куски металла массой менее 1 гр.
Элементы заказал жду когда придут.
эксперементирую на том что есть.
Сообщение # 63
andreyka73
  Постов: 77   ОК
сами то поняли что спросили когда и фото и мое и тсообщений Myntmaster полно на этот счет ранее?)))
вот -вот
получить удовольствие от изготовления прибора...разве у вас не так!?скорее вы теоретик и не собрали ни одно сурфа?угадал?)
вот и посмотрим!датчик без экрана я уже пользовал в воде(и на суше)...
Добавлено (24.11.2018, 17:09)
Цитата filin3303 ()
1.
что это даст?тогда какое "питание" минимум на входе?12В? 14 в?
+6 В достаточно ..не верите?спросите у гуру по сурфу Myntmaster
остальные пункты интересны.но сперва соберите одна плата "стандарт", вторая "мод".тогда с одним датчиком моно и сравнивать результат усовершенствования! cool успехов
а вообще Myntmaster снял на золотой самородок видео да и просто на его канале другие!куда уж лучше!? tongue
Сообщение # 64
filin3303
  Постов: 133   ОК
andreyka73, именно так и собирался сделать, более того купил 3 платы сурфа, ещё хочу сделать на ARDUINO DUE там шустрый АЦП.
остальные пункты интересны.но сперва соберите одна плата "стандарт", вторая "мод".тогда с одним датчиком моно и сравнивать результат усовершенствования! успехов
кто такой Myntmaster и что у него за канал?
Сообщение # 65
caha2011
  Постов: 766   Друзья
http://radioskot.ru/forum/14-12665-1
Вы бы хоть эту ветку почитали, много бы узнали
Сообщение # 66
filin3303
  Постов: 133   ОК
andreyka73,
Собрал оригинальную схему.
Сообщение # 67
andreyka73
  Постов: 77   ОК
спасибо за труд ..сам знаю не понаслышке что нужно захотеть поднять "задницу" и снять видос...
вопрос: заметил что у вас резистор подключен последовательно к катушке.это так?или обман зрения.вроде демпфер параллельно должен быть
Сообщение # 68
atoll07
  Постов: 574   U
andreyka73,
..приношу свои извинения, после дня рождения:booze:
не разобрался (что называется залил глаза) и спутал DD датчик с патентованным Дуалом... bag
..еще раз извиняюсь..
..хотелось бы узнать результаты "натурных" испытаний в поле, такого датчика:
личные впечатления, достоинства и недостатки (если есть), лучше или нет, чем стандартный.. и т.д.
Добавлено (25.11.2018, 17:19)
..по поводу "теоретика", любая практика начинается с теории..
..сейчас занят изготовлением импульсного МД собственной разработки (двух платный, и это при том, что старался делать по минимуму), печатки в стадии изготовления, все детали в наличии.. одна беда - свободного времени на это хобби очень мало..
..как только сделаю, проведу испытания - обязательно отпишусь по результатам..
п.с. алгоритм обработки совершенно другой, это не Сюрф или что-то другое..
..посмотрим, может что и получится..
Сообщение # 69
filin3303
  Постов: 133   ОК
andreyka73,
Да последовательно катушке ставлю резистор в несколько Ом. чтобы ограничить ток. потому как напряжение может повредить транзистор, если ток будет слишком большой и нужно либо уменьшать демпфирующий резистор, тогда затянется фронт, либо уменьшать длительность импульса, что тоже не хорошо, т.к. поле не успеет "пропитать" метал.
Попробовал с другой катушкой на печатной плате (от китайского металодетектора), в после импульсе присутствует звон, этот "звон" разный для разного типа металлов как по амплитуде, так и по частоте. Кто нибудь сталкивался с этим эффектом?
Сообщение # 70
atoll07
  Постов: 574   U
..кто нибудь эту схему собирал?:
Файлы: 6301980.jpg (188.2 Kb)
