Металлодетектор Surf Pi
| | Сообщение # 51
sanyaih549
Постов: 7
Здравствуйте! Вопрос к тем кто уже делал шурф для поиска на солёном пляже. Для отстройки от соли используется делей,или треш? Есть возможность установить только одну крутилку.
| | Сообщение # 52
askit2008
Постов: 105
Цитата sanyaih549 (  ) Есть возможность установить только одну крутилку Привет треш
| | Сообщение # 53
andreyka73
Постов: 77
| | Сообщение # 54
filin3303
Постов: 133
чем отличается MC14066 от CD4066 ? или MAX4066CPD ?
и чем отличаются MC14093 от CD4093 ?
кто нибудь пробовал ставить другие элементы например вместо ключа IRF9640 на -200В ключ MTP2P50E на -500В с изменением номинала шунтирующего резистора.?
Вместо малошумящего оу NE5534 оу LF357 или AD811 ? вместо инструментального LM358 оу OP213 ?
ИТД
| | Сообщение # 55
ВIOS
Постов: 1332
andreyka73, Нород, да не пользуйтесь фотохостингами, всё прекрасно на сайт заливается.
| | Сообщение # 56
andreyka73
Постов: 77
БИОС,раньше трабблы с заливкой были, вот и привык изредка хостинг тут применять!окей...в сл.раз так и поступлю)
Цитата filin3303 (  ) например вместо ключа IRF9640 на -200В ключ MTP2P50E на -500В нахрена я полез в гугл считать ПДФ на этот транзюк!?меня и 9640 устраивает и не деффицит))
| | Сообщение # 57
atoll07
Постов: 574
Цитата filin3303 (  ) чем отличается MC14066 от CD4066 ? или MAX4066CPD ? ..фирмой производителем и кое какими (не существенными, см. даташит) отличиями в параметрах..
Цитата filin3303 (  ) кто нибудь пробовал ставить другие элементы например вместо ключа IRF9640 на -200В ключ MTP2P50E на -500В с изменением номинала шунтирующего резистора.? ..в роли ключа может выступать два состава (да же не вагона) разных полевиков, на номинал шунтирующего (демпфирующего) резистора влияет много факторов, не только ключ..
Цитата filin3303 (  ) Вместо малошумящего оу NE5534 оу LF357 или AD811 ? вместо инструментального LM358 оу OP213 ? ..один из решающих параметров для входного ОУ, на мой взгляд - скорость нарастания выходного напряжения, не менее 10V/uS.. то есть ОУ должен быть скоростной..
| | Сообщение # 58
filin3303
Постов: 133
сколько витков и каковы параметры оригинальной катушки surf (диаметр обмотки, диаметр провода , индуктивность...)
| | Сообщение # 59
Boltyara
Постов: 1212
230uH 1.4R
| | Сообщение # 60
andreyka73
Постов: 77
все работает!как то так оталось в трубу засунуть и проверить на протечки)
