Металлодетектор Surf Pi
Сообщение # 51
sanyaih549
  Постов: 7   ОК
Здравствуйте! Вопрос к тем кто уже делал шурф для поиска на солёном пляже. Для отстройки от соли используется делей,или треш? Есть возможность установить только одну крутилку.
Сообщение # 52
askit2008
  Постов: 105   ОК
Привет
треш
Сообщение # 53
andreyka73
  Постов: 77   ОК
собрал катушку ДУАЛФИНД
что и как делал:
1.как ув.Myntmaster писал,подбираем сперва r1 по осциллографу ,ступеньку-выбросы убираем
2.r2 по чувствительности на золотишко,я подносил РАССТЕГНУТУЮ сережку золотую(кстати видит на 3 см -класс!!!(датчик 15 см по окружности)
3. delay не забываем подобрать в то положение по максимум чувствит
4.катушки подключаем синфазно "гор-хол-гор-хол" конец.Не могу точно сказать влияет это или как на настройку...но я делал так исходя из теории и ....опыта).Измерял прибором меряющим индуктивность по наибольшему показанию.
5.Резистор R1 строго не менее 1 W(греется),R2-можно и 0.5 W или менее(,-холодный) в датчик залил оба
6.Разумеется чтобы было все по фэн-шую....графичу экран :))))
7.все делаем с любовью biggrin и лаской cool
п.с.Delay не выводил наружу,т.к буду по воде со "снайперкой"-датчиком и нужна тонкая "чуйка".Громкость и Тональный звук-достаточно...хотя и без тональника моно было бы...минус одно отверстие в корпусе.
п.с.
Цитата Letalic ()
чувствует мелкую сережку разомкнутую на 1..2см, есть реакция на феррит,
по звуку -отклику как?отчетливо или тихо?
ого!!!на феррит!?((((
Файлы: 3938076.jpg (63.2 Kb) · 7094104.jpg (40.4 Kb) · 5416473.jpg (44.4 Kb)
Сообщение # 54
filin3303
  Постов: 133   ОК
чем отличается MC14066 от CD4066 ?
или MAX4066CPD ?
и чем отличаются MC14093 от CD4093 ?
кто нибудь пробовал ставить другие элементы
например вместо ключа IRF9640 на -200В
ключ MTP2P50E на -500В
с изменением номинала шунтирующего резистора.?
Вместо малошумящего оу NE5534 оу LF357 или AD811 ?
вместо инструментального LM358 оу OP213 ?
ИТД
Сообщение # 55
ВIOS
  Постов: 1332   Х
andreyka73, Нород, да не пользуйтесь фотохостингами, всё прекрасно на сайт заливается. wacko
Сообщение # 56
andreyka73
  Постов: 77   ОК
БИОС,раньше трабблы с заливкой были, вот и привык изредка хостинг тут применять!окей...в сл.раз так и поступлю)
нахрена я полез в гугл считать ПДФ на этот транзюк!?меня и 9640 устраивает и не деффицит))
Сообщение # 57
atoll07
  Постов: 574   U
или MAX4066CPD ?
..фирмой производителем и кое какими (не существенными, см. даташит) отличиями в параметрах..
..в роли ключа может выступать два состава (да же не вагона) разных полевиков, на номинал шунтирующего (демпфирующего) резистора влияет много факторов, не только ключ..
..один из решающих параметров для входного ОУ, на мой взгляд - скорость нарастания выходного напряжения, не менее 10V/uS.. то есть ОУ должен быть скоростной..
Сообщение # 58
filin3303
  Постов: 133   ОК
сколько витков и каковы параметры оригинальной катушки surf (диаметр обмотки, диаметр провода , индуктивность...)
Сообщение # 59
Boltyara
  Постов: 1212   U
230uH 1.4R
Сообщение # 60
andreyka73
  Постов: 77   ОК
все работает!как то так
оталось в трубу засунуть и проверить на протечки)
Файлы: 4510359.jpg (111.0 Kb)
