Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 271
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 84   ОК
Всем привет,продолжаю делать датчик.Опять вопрос.Начал припаивать разъем Вроде все понятно но куда припаять экран с синего провода RX?Как и с красного на массу?
Файлы: 0667346.jpg (11.2 Kb)
Сообщение # 272
Nord1978
  Постов: 77   ОК
Приветствую. Можно ли сделать кабель из МГШВ 0.35 мм,экран выдерну с кабеля у которого все 4 жилы одножильные. Прибор будет Тесоро Голден Сабре. Если нет,то тогда поставлю от монитора компа.
Сообщение # 273
dom
  Постов: 854   Друзья
На радиорынке продаются медные или медно луженные оплетки. Вот их можно и использовать. Данный провод подойдет.
Файлы: 8703843.jpg (12.4 Kb)
Сообщение # 274
Nord1978
  Постов: 77   ОК
dom, спасибо. А на счёт оплётки посмотрю,только у нас радиорынков нет,если только на барахолке посмотреть. Я сперва хотел купить ленту для выпаивания микросхем она же похоже на экран,но слишком дорого,да и размер маловат показался. Вообщем главное провод подходит это хорошо и уже полдела для кабеля. biggrin
Сообщение # 275
-vlad-
  Постов: 569   U
Nord1978, Как вариант, если другого выхода нет.TV кабель.Когда вытягиваешь, не забудь протяжку какую нибудь, типо нитки или проволочки привязать, что бы потом легче было свои кабеля протягивать и всё это потом термоусадкой и феном или зажигалкой стянуть.
Файлы: 9867901.jpg (223.2 Kb) · 8814856.jpg (223.8 Kb) · 9971614.jpg (213.1 Kb) · 1072209.jpg (293.6 Kb)
Сообщение # 276
Nord1978
  Постов: 77   ОК
-vlad-, сходил на рынок-барахолку,только пришёл,всё удачно сложилось. Нашёл МГШВ (примерно 0.15) ,а на нём как раз экран лужёный,взял 3 метра,хотя продавец предлагал забрать всё,а там примерно 50 метров biggrin ,куда мне столько да и дорого получится,а так 50 рублей отдал,у него и 0.28 мм эмаль-провод взял 400 грамм за 450 руб. Думаю нормально.
Сообщение # 277
-vlad-
  Постов: 569   U
Цитата Nord1978 ()
взял 3 метра
Не обязательно 3 метра что бы кабель как удав.....рассчитайте,если Вы высокий человек или небольшого роста(от датчика до блока я делаю 5-6 витков на штанге) и как меньше витков вокруг штанги!Как говорилось ранее......, болтанка кабеля приводит к ложнякам+ к тому,я сторонник того, что бы контурные конденсаторы находились в катушке и всё это Вы делаете во время настройки, после если укоротите кабель или поменяете на более.......,собЪёте всё что настраивали....
Сообщение # 278
Boltyara
  Постов: 1212   U
Nord1978, а у нас на Форуме в радиобазаре никто не торгует кабелем?
Сообщение # 279
Nord1978
  Постов: 77   ОК
-vlad-, biggrin да я с запасом взял просто,а так сделаю 1.2 метра и хорош. Кондёры подумаю где поставить. А так у меня на Вайтс Идх Про длина кабеля 1.2 метра,тоже самоделка,но делал из двух микрофонных,сейчас решил сделать из МГШВ,но на TGSL. Всё-равно спасибо,как говориться,повторение-мать учения.
Добавлено (17.11.2017, 23:01)
Boltyara, я даже не смотрел,т.к это плюс доставка,а у меня финансы в обрез,да и люблю повозиться. Я у себя на Авито смотрел,но ничего путного не нашёл. А так за такие же деньги у меня будет два кабеля,может ещё какой соберу после этого.
Сообщение # 280
-vlad-
  Постов: 569   U
...Поставь в катушке.
