Изготовление датчиков металлоискателей
| | Сообщение # 261
Kopcapyc
Постов: 98
Цитата ANGELJT (  ) как вы подключите обмотки, а не в какую сторону вы их мотали. правильно, однако, мне не понятен тот факт как выглядит магнитное поле в зоне пересечения при нулевом сведении? И
 еще вот рисунок одной катушки сверху вниз по часовой (возможно условное направление возникающих вихревых токов-потоков))) если цель под этой ТХ - то накачка цели будет ,,легче,, а прием РХ будет сложнее? если перевернуть\поменять + и - , то направление токов-потоков будет вверх и накачка цели будет сложнее а прием ,,быстрее?
но я подключаю так, чтобы + был сверху... странно, но без особых опытов что сверху машешь, что снизу машешь..дальность вроде бы одинаковая...почему-то))).
| | Сообщение # 262
igorit
Постов: 124
Ребят.Подскажите.Этот вид эпоксидной смолы подойдет для заливки датчика ?Может кто-то пробовал использовать.Вроде по характеристикам подходит.
Добавлено (12.11.2017, 20:19) --------------------------------------------- http://www.lori-r.com/zhidkaj....g-.html Здесь описание.Мне просто другую не достать.
| | Сообщение # 263
djsanya123
Постов: 1072
должна подойти, главное что бы при полимеризации не грелась сильно. Возможно прийдется подобрать соотношение смолы и отвердителя, но опять же там пишут на 100г смолы нужно 50г отвердителя, а ниже пишут 1к1.
| | Сообщение # 264
dom
Постов: 854
igorit, Если сам с Украины, то зайти можно на сайт OLX, набрать в поисковике " Эпоксидка", там много продавцов и всякая имеется смола.
| | Сообщение # 265
igorit
Постов: 124
dom, Не все продавцы хотят связываться с Италией.Вот и ищу альтернативу.
| | Сообщение # 266
-vlad-
Постов: 569
igorit, А что в Италии нет строительных магазинов???...Ради интереса пороюсь в инете Прям в Риме...Handles Srl Agr, а по всей стране как грязи и Leroy Merlin,Bricoman,......заходишь в отдел типо лаки краски клей, там и спроси 2 компонентную эпоксидку.
| | Сообщение # 267
igorit
Постов: 124
Везде полиэфирка.Полно.Нормальной нет.
| | Сообщение # 268
Boltyara
Постов: 1212
igorit, попробуй поискать там, где занимаются яхтами. Там обычно используют полиэфирную смолу, но и эпоксид тоже нужен. Может повезёт.
| | Сообщение # 269
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Афигеть!в Италии эпоксидку сложно найти..
| | Сообщение # 270
den4iksergeevichmalygin
Постов: 84
Всем привет,продолжаю делать датчик.Опять вопрос.Начал припаивать разъем Вроде все понятно но куда припаять экран с синего провода RX?Как и с красного на массу?
