Изготовление датчиков металлоискателей
| | Сообщение # 251
Kopcapyc
Постов: 98
| | Сообщение # 252
den4iksergeevichmalygin
Постов: 84
Kopcapyc, Хм,это мне например на TX+ надо подать конец обмотки а не начало,как я подключаю.Или это просто видео для развития.Я ведь сейчас окончательно запутаюсь.
| | Сообщение # 253
avatar
Постов: 305
В данном случае ,плюсом обозначают не начало или конец обмотки ,а горячий конец ,т.е. подключаемый в генераторе например на коллектор транзистора ,а другой конец обзываемый минусом на общий провод ,так же и с РХ .
| | Сообщение # 254
Постов: 84
avatar, Все я ухожу в дебри У меня плата от Ozzy.на ней 5 контактов для подключение датчика RX+,RX-,Shield,TX+,TX-.Если я правильно понимаю то в обмотке пофиг начало или конец.Главное как я их подключу
| | Сообщение # 255
Slavochny
Постов: 152
den4iksergeevichmalygin, Когда сведете и отстроитесь от феррита, на медь должен быть одинарный отклик. Если отклик двойной, то поменяете на одной из обмоток концы.
| | Сообщение # 256
Постов: 84
вот так подключаю,не на коленке уже,а на картонной коробке стрелочками направление как мотал обмотки.Н.П-настроечная петля.Пока что без экрана.Подключаю через мониторный кабель.Сводится без проблем.Чуйка на 5копеек СССР 20см.Ловит и на большем расстоянии,но четкий не расплывчатый сигнал в одном секторе 20см.
 Добавлено (01.11.2017, 16:49) --------------------------------------------- Правильно ли я делаю?
| | Сообщение # 257
Kopcapyc
Постов: 98
я в Терминаторе все делал по часовой стрелке
| | Сообщение # 258
Boltyara
Постов: 1212
den4iksergeevichmalygin, всё правильно. По часовой или против- разницы нет. В обеих обмотках ток должен течь в одну сторону, в зоне пересечения- встречно, как на рисунке.
| | Сообщение # 259
Постов: 84
Boltyara, спасибо,а то скоро заливать собираюсь.А меня каждое сообщение в раздумия вгоняет
| | Сообщение # 260
ANGELJT
Постов: 260
Цитата den4iksergeevichmalygin (  ) стрелочками направление как мотал обмотки Меня каждый раз сильно удивляет, вы правда считаете, что от направления намотки что-то может поменяться??? И еще больше удивляет, что почти на всех форумах эту тему активно поддерживают, вроде как так и надо. Господа, имеет смысл только как вы подключите обмотки, а не в какую сторону вы их мотали. Подумайте и осознайте это, и перестаньте вводить в заблуждение новичков.
