Изготовление датчиков металлоискателей
| | Сообщение # 231
-vlad-
Постов: 569
Сергей сказал, то что.....маленький нюанс...
| | Сообщение # 232
den4iksergeevichmalygin
Постов: 84
Цитата Сергей-78 (  ) Еще когда сводить будешь, следи что бы обмотки лежали строго перпендикулярно друг другу. Вчера уже экспериментировал с этим,читал об этом в истоках темы.Но так как обмотки были не ровные, особой роли не играло видимо.Выровняю и проэкспериментирую. -vlad-, Ну это уже скорее дело сугубо личное,кто как воспринимает.
| | Сообщение # 233
-vlad-
Постов: 569
den4iksergeevichmalygin, я об другом......сейчас в поинте нарисую.....не уходиДобавлено (29.10.2017, 23:18) --------------------------------------------- А нарисуй как подключение ТХ и РХ......по какому рисунку делали?
| | Сообщение # 234
Постов: 84
-vlad-, Делал по этой схеме.Но на стадии эксперимента конечно же без экрана и разъема.
| | Сообщение # 235
-vlad-
Постов: 569
Добавлено (29.10.2017, 23:45) --------------------------------------------- Если датчик один,....напрямую лучше, без клемника.
| | Сообщение # 236
Постов: 84
Цитата -vlad- (  ) Если датчик один,....напрямую лучше, без клемника. это понятно что на разъеме потери.Но если вдруг не осилю изготовление датчика - придется заказывать.Но все равно сделаю с разъемом,мало ли получится  Добавлено (29.10.2017, 23:58) --------------------------------------------- Ну мои обмотки на коленке можно свести и ниже 200.Сейчас сделаю упор на качество и посмотрю улучшится это в лучшую сторону или нет.
| | Сообщение # 237
Постов: 84
Вот так я подключаю,но это на коленке и без экрана пока что.И на рисунке не указаны конденсаторы.
| | Сообщение # 238
Linchik
Постов: 40
Цитата den4iksergeevichmalygin (  ) Linchikа на вас нет Он появляется, когда постятся "советы", которые ведут спрашивающего по ложному пути, с пустыми растратами времени, нервов, материалов, а то и приносящие прямые материальные убытки, когда пора поставить на место явного дилетанта, полного ноля в теме, пытающегося советовать. Если советы хотя бы примерно идут в правильном направлении (как минимум - не вредят), ему тут делать нечего.
| | Сообщение # 239
-vlad-
Постов: 569
Опять словесный <СОНОП< , а информации ноль... Л-летальный И-исход Н-начало Ч-чего либо И-итог К-казус(конец)
| | Сообщение # 240
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Linchik (  ) пора поставить на место явного дилетанта Linchik, может представишься Форуму. Ты не Модератор, тем более не Mr. Radioskot. Местным шерифом себя провозгласил? Линчеватель? Или кто ты есть? Объяснись. Парни не будут долго терпеть твой тон- просто напихают тебе в репу и будешь искать место на другом ресурсе. Какашки имеют интересное свойство: не долетая остаются на руках кидающего. Так авторитет в коллективе не зарабатывают. Если решил разорить наш муравейник- это стопудовый бан, рано или поздно.
