Изготовление датчиков металлоискателей
| | Сообщение # 241
Boltyara
Постов: 1212
pabtosuccc, пробуй увеличить ширину зондирующего импульса, повторяй опыты со своими датчиками. А вообще , для справки, клон с датчиком около 14" каску берёт с метра.
| | Сообщение # 242
djsanya123
Постов: 1072
Если вцепить на жигули значок от мерседеса то он не станет мерседесом.
| | Сообщение # 243
melan
Постов: 999
Цитата pabtosuccc (  ) Итак, оптимального соотношения размеров-чувствительности удалось добиться на катушках: сделанной из витой пары диаметром 55 см -63 см и кросс проводом с отступом между витками, 60Х60 см - 63 см. это на реальной земле или по воздуху???
| | Сообщение # 244
den4iksergeevichmalygin
Постов: 84
Можно ставить в RX 2 конденсатора 22nF+3nF?Одним конденсатором не могу выйти на разницу 1,5-2.Или вместо 0,33uF в TX поставить конденсатор другой емкости?
| | Сообщение # 245
djsanya123
Постов: 1072
можно, хоть гирлянду с них набери
| | Сообщение # 246
Постов: 84
djsanya123, Разницы особой нет один или два?На стабильность не повлияет?
| | Сообщение # 247
atoll07
Постов: 574
Цитата den4iksergeevichmalygin (  ) Разницы особой нет один или два?На стабильность не повлияет? ..уточните какую стабильность имеете ввиду: - механическую (геометрические размеры), - температурную (изменение параметра в зависимости от температуры), - долговременную (зависимость параметра(ов) от времени), - и др. ..если температурная (наиболее часто применяется к контурам), то ставят основной конденсатор с нулевым или малым ТКЕ (температурный коэффициент ёмкости) и дополнительный с большим ТКЕ, для компенсации температурных изменений индуктивности.. в итоге получаем термо- скомпенсированный колебательный контур..
| | Сообщение # 248
Постов: 84
atoll07, Про термостабильность имел ввиду.Спасибо,пояснили.У меня один К73-17 а второй маркировка затерта.Так что выйдет неизвестно.
| | Сообщение # 249
Linchik
Постов: 40
Цитата atoll07 (  ) если температурная (наиболее часто применяется к контурам), то ставят основной конденсатор с нулевым или малым ТКЕ (температурный коэффициент ёмкости) и дополнительный с большим ТКЕ - для зайца пятая нога. Возьмите конденсатор (ту же "зелёную подушечку" - часто применяют в контуре RX, лучше всего с буквой J в конце маркировки), подключите к измерителю ёмкости и погрейте, поохлаждайте в диапазоне реальных температур, в которые может попасть датчик (скажем 0-30 градусов). Ёмкость, практически, будет неизменной (пикофарадов десяток туда-сюда и то может). Другими словами - от конденсатора термостабильность датчика зависит в пределах, которыми можно пренебречь (если не применять явно говняные конденсаторы, конечно). Если сами никогда не делали датчики для балансников - не надо давать и советы по ним!!!! Не вводите народ в заблуждение!!! Уход баланса в датчиках во вторую очередь зависит от температурного расширения-сужения меди (в первую - от механической и материало-веденической стабильности самого корпуса датчика с заполнителями). Точка.
| | Сообщение # 250
Kopcapyc
Постов: 98
