Изготовление датчиков металлоискателей
| | Сообщение # 171
Linchik
Постов: 40
Снова эти "200". Почему, откуда? Почему не 100 витков? При 100 витках будет меньше добротность (лучше фазовая стабильность, проще удержать баланс), меньше паразитная ёмкость, меньше сопротивление катушки (меньше шумов), меньше вес, экономия провода ещё на один датчик. КУ ОУ делаем 100 вместо 50 (так давно и почти все делают) - таким образом выравниваем амплитуду отклика. Что сделать легче: удержать фазовую стабильность ОУ (легко, хоть КУ=1000), или удержать фазовую стабильность резонансного контура?
| | Сообщение # 172
Snejok
Постов: 24
Все таки какой должна быть амплитуда на ТХ? у меня получилась около 35В по осциллографу. Пробовал замерять сколько наводится на RX максимальная амплитуда получилась около 14В когда обмотка RX лежит на TX, минимум проявляется на удалении 50 см по воздуху, по мне так это очень мало. куда рыть?
| | Сообщение # 173
edison
Постов: 34
Цитата Linchik (  ) КУ ОУ делаем 100 вместо 50 (так давно и почти все делают) Давно известно-самый лучший усилитель-антенна.
| | Сообщение # 174
dom
Постов: 854
Цитата Linchik (  ) Снова эти "200". Что бы не было пустых рассуждений, для общего блага проведите эксперимент, выясните что получится и отпишитесь о его результатах.
| | Сообщение # 175
melan
Постов: 999
Цитата Snejok (  ) Все таки какой должна быть амплитуда на ТХ? у меня получилась около 35В по осциллографу Если в квазаре то в нем контур последовательный, работает по токовой накачке. Посему смотрим показания на приборе тока ТХ.
Цитата Linchik (  ) Снова эти "200". Почему, откуда? Почему не 100 витков? При 100 витках будет меньше добротность (лучше фазовая стабильность, проще удержать баланс), меньше паразитная ёмкость, меньше сопротивление катушки (меньше шумов), меньше вес, экономия провода ещё на один датчик. КУ ОУ делаем 100 вместо 50 (так давно и почти все делают) Сами это все выдумали???
| | Сообщение # 176
Slavochny
Постов: 152
Цитата Snejok (  ) ТХ - 46 витков 0,47 по меди кондер 99,90nF, RX - 126 витков 0,18 по меди, кондер 14,47nF
Что-то как-то маловато витков. Я бы и ТХ витков 8-10 добавил, и РХ 200-220 бы намотал. Контур контуром, а поле слабоватое. Да и зачем частота такая высокая? С такой частотой только по пляжу ходить.
| | Сообщение # 177
Linchik
Постов: 40
Цитата melan (  ) Посему смотрим показания на приборе тока ТХ. И? Что мы оттуда узнаём? Добротность контура ТХ, от которого зависит амплитуда? Человек об амплитуде спрашивает.
Цитата dom (  ) для общего блага проведите эксперимент Без давно и результативно проведённых и обдуманных - даже не заикнулся бы спрашивать. О, может Вы ответите: почему надо мотать 200, а не 100? Почему 100 лучше - я аргументировал. Почему 200?
Цитата edison (  ) самый лучший усилитель-антенна Параметры антенны не "плавают" так, как параметры датчика. Например, наиболее важным для нас является такая штука, как фазовая стабильность такового.
| | Сообщение # 178
Snejok
Постов: 24
Цитата Slavochny (  ) С такой частотой только по пляжу ходить. именно под пляж и делал катушку. данные для намотки брал с калька ver_0.2 (с)bejef (с)ozzy_sv попробую сделать катушку под 8к посмотрим что изменится, корпус уже печатается.
| | Сообщение # 179
djsanya123
Постов: 1072
чем дальше разнос частот между ТХ и РХ тем больше надо мотать на РХ витков, но всему есть предел. На резонансном датчике где ТХ=РХ по частоте, мотайте по 50 витков там и там и все дела. А добротность контура РХ можно понизить включив последовательно с контуром резистор на 100-200Ом.Уже витки начали считать, а как же правило взятое хз откуда в которое все верили и наштамповали тут по этому поводу не одну страницу, где сечение ТХ должно равнятся РХ. Почитайте литературу по построению и принципу работы IB металлодетекторов тогда много вопросов отпадут
| | Сообщение # 180
melan
Постов: 999
Цитата Linchik (  ) И? Что мы оттуда узнаём? Добротность контура ТХ, от которого зависит амплитуда? Далась вам эта амплитуда. Почти все кто строит датчики для квазара при настройке датчика ориентируются по показаниям тока ТХ А добротность нужна чем поменьше. Делал уже пару датчиков с безрезонансной RX., с которыми квазар тоже хорошо работает. Меньше шлепайте по клавиатуре а больше занимайтесь практикой и многие вопросы отпадут сами собой.
