Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 151
balamut
  Постов: 382   Друзья
den4iksergeevichmalygin, На счет датчиков давно уже все розпидалено - из года в год - одни и те же вопросы - читать надо тему тут есть ответы на все вопросы (понимаю что ЛЕНЬ)
Добавлено (16.10.2017, 20:12)
Если Вы на начальной стадии задаете такие вопросы - то моту предугадать дальнейшие вопросы
1. какой кабель использовать...
2.чем лучше заливать...
3.делать петлю или нет
4. графит или фольга...
Ну и так далее .............. В ТЕМЕ всё это есть и ГУГЛЯ подскажет всегда ...
Сообщение # 152
  Постов: 84   ОК
balamut, 1.буду использовать VGA
2.Эпоксидкой
3.Делать
4.Графит
Читал,и видео смотрел.Но вопросы все равно возникают.На то он и форум,чтоб вопросы задавать.
Сообщение # 153
melan
  Постов: 999   Друзья
не самый лучший вариант
Сообщение # 154
  Постов: 84   ОК
melan, ну то что есть.Других проводов нет.HDMI если только
Сообщение # 155
balamut
  Постов: 382   Друзья
biggrin А я что предвидел пункт №1 biggrin biggrin
Сообщение # 156
  Постов: 84   ОК
balamut, Ну может у вас там все в шаговой доступности,у нас приходится довольствоваться тем что есть.Так и делаем из говна и палок и чтоб работало.
Сообщение # 157
balamut
  Постов: 382   Друзья
Сам ВСЁ покупаю через Интернет магазины ...
Сообщение # 158
melan
  Постов: 999   Друзья
Так и работать будет. А если серьезно если у вас по месту с комплектацией туго, то не жлобитесь купить через интернет.
Сообщение # 159
  Постов: 84   ОК
Дело не в жлобстве.Я изначально вообще готовый МД хотел купить от РК,но там доставки нет.И что такого чтоб по тренероваться сначала на вторсырье,а потом уже и из нормальных материалов с учетом проб и ошибок сделать качественнее.Не поверю что все мотают из новых материалов и используют правильные кабели.
Сообщение # 160
-vlad-
  Постов: 569   U
Катушка требует много времени и аккуратность в изготовлении, так как от этого зависит многое в дальнейшем и при настройке прибора.Запаситесь валерианкой или водкой, так как будут проблемы и с частотой и с нулем и чуйкой....в данном случае фраза из говна конфетку...непрокатит.
