Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 151
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 84   ОК
balamut, 1.буду использовать VGA
2.Эпоксидкой
3.Делать
4.Графит
Читал,и видео смотрел.Но вопросы все равно возникают.На то он и форум,чтоб вопросы задавать.
Сообщение # 152
melan
  Постов: 999   Друзья
не самый лучший вариант
Сообщение # 153
  Постов: 84   ОК
melan, ну то что есть.Других проводов нет.HDMI если только
Сообщение # 154
balamut
  Постов: 382   Друзья
biggrin А я что предвидел пункт №1 biggrin biggrin
Сообщение # 155
  Постов: 84   ОК
balamut, Ну может у вас там все в шаговой доступности,у нас приходится довольствоваться тем что есть.Так и делаем из говна и палок и чтоб работало.
Сообщение # 156
balamut
  Постов: 382   Друзья
Сам ВСЁ покупаю через Интернет магазины ...
Сообщение # 157
melan
  Постов: 999   Друзья
Так и работать будет. А если серьезно если у вас по месту с комплектацией туго, то не жлобитесь купить через интернет.
Сообщение # 158
  Постов: 84   ОК
Дело не в жлобстве.Я изначально вообще готовый МД хотел купить от РК,но там доставки нет.И что такого чтоб по тренероваться сначала на вторсырье,а потом уже и из нормальных материалов с учетом проб и ошибок сделать качественнее.Не поверю что все мотают из новых материалов и используют правильные кабели.
Сообщение # 159
-vlad-
  Постов: 569   U
Катушка требует много времени и аккуратность в изготовлении, так как от этого зависит многое в дальнейшем и при настройке прибора.Запаситесь валерианкой или водкой, так как будут проблемы и с частотой и с нулем и чуйкой....в данном случае фраза из говна конфетку...непрокатит.
Сообщение # 160
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
для начала сойдёт
для своего Терминатора-2 использовал VGA- все хорошо,
НО для пущей уверенности сейчас буду использовать рекомендуемый, а потом сравню и отпишусь/
