Изготовление датчиков металлоискателей
| | Сообщение # 151
den4iksergeevichmalygin
Постов: 84
balamut, 1.буду использовать VGA 2.Эпоксидкой 3.Делать 4.Графит
Читал,и видео смотрел.Но вопросы все равно возникают.На то он и форум,чтоб вопросы задавать.
| | Сообщение # 152
melan
Постов: 999
Цитата den4iksergeevichmalygin (  ) 1.буду использовать VGA не самый лучший вариант
| | Сообщение # 153
Постов: 84
melan, ну то что есть.Других проводов нет.HDMI если только
| | Сообщение # 155
Постов: 84
balamut, Ну может у вас там все в шаговой доступности,у нас приходится довольствоваться тем что есть.Так и делаем из говна и палок и чтоб работало.
| | Сообщение # 156
balamut
Постов: 382
Цитата den4iksergeevichmalygin (  ) balamut, Ну может у вас там все в шаговой доступности, Сам ВСЁ покупаю через Интернет магазины ...
| | Сообщение # 157
melan
Постов: 999
Цитата den4iksergeevichmalygin (  ) Так и делаем из говна и палок и чтоб работало. Так и работать будет. А если серьезно если у вас по месту с комплектацией туго, то не жлобитесь купить через интернет.
| | Сообщение # 158
Постов: 84
Цитата melan (  ) не жлобитесь купить через интернет Дело не в жлобстве.Я изначально вообще готовый МД хотел купить от РК,но там доставки нет.И что такого чтоб по тренероваться сначала на вторсырье,а потом уже и из нормальных материалов с учетом проб и ошибок сделать качественнее.Не поверю что все мотают из новых материалов и используют правильные кабели.
| | Сообщение # 159
-vlad-
Постов: 569
Катушка требует много времени и аккуратность в изготовлении, так как от этого зависит многое в дальнейшем и при настройке прибора.Запаситесь валерианкой или водкой, так как будут проблемы и с частотой и с нулем и чуйкой....в данном случае фраза из говна конфетку...непрокатит.
| | Сообщение # 160
Kopcapyc
Постов: 98
Цитата den4iksergeevichmalygin (  ) ну то что есть.Других проводов нет.HDMI если только для начала сойдёт для своего Терминатора-2 использовал VGA- все хорошо, НО для пущей уверенности сейчас буду использовать рекомендуемый, а потом сравню и отпишусь/
