Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 111
Snejok
  Постов: 24   ОК
Цитата melan ()
наверное буду искать другой графит.
может попробовать другой лак???
может. например какой? пробовал клей титан и пва, там вообще все грустно очень.
Сообщение # 112
pur585594
  Постов: 55   ОК
Титан разбавляю спиртом.
Графита больше добавляй, если слишком густая смесь просто разбавь спиртом или растворителем.
Больше графита - меньше сопротивление
Сообщение # 113
17071987
  Постов: 281   Друзья
Случайно сегодня увидел на одном форуме по Мдстроению
Файлы: 3518758.png (272.9 Kb)
Сообщение # 114
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
Цитата Snejok ()
наверное буду искать другой графит. щетку сначала стачивал рашпилем, потом перетирал в керамической ступке.
Нормальный графит на щетках. У вас просто фракция крупная получилась. Я натирал насадкой для болгарки,наклеивал наждачку № 120.
Сообщение # 115
-vlad-
  Постов: 569   U
А я брал грубую наждачку, размером с тетрадь и на ней за 5 минут натер.
Сообщение # 116
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
-vlad-, а я натираю тупо на наждаке, у меня есть полтора метра графитовой трубы, диаметр 100 мм, толщина стенки 15 мм , получается отличный порошок, правда много летит мимо , но при таком объеме я не заморачиваюсь.. ))
Сообщение # 117
Snejok
  Постов: 24   ОК
Видимо троллейбусные щетки у нас в Вологде не из графита, а из металлокерамики. Взял убитую щетку от электроинструмента времен СССР, по виду спил не отличается от спила троллейбусной щетки, но точится гораздо легче. смешал как и раньше с нц218 50/50 и с первого раза получил 270 ом на см. Теперь вопрос где бы найти подешману таких щеток без меди. Надо пробежать по скупке металлолома наверное. И еще сколько нужно выдержать времени после покраски? вроде на вид высохло, но продолжает вонять НЦ.
Сообщение # 118
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
Snejok, Я когда то писал , что можно у телефонистов набрать графитовых брусочков у них их море и они их выбрасывают!
Сообщение # 119
Snejok
  Постов: 24   ОК
ViktorK58, а в чем эти бруски используются?
Сообщение # 120
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
Snejok, Эти графитовые брусочки стоят в старых шкафах на АТС и в распределительных коробках на столбах .Зайдите на АТС и спросите у монтеров , они вам дадут .
