Изготовление датчиков металлоискателей
| Сообщение # 111
Snejok
Постов: 24
Цитата melan (  ) наверное буду искать другой графит.
может попробовать другой лак??? может. например какой? пробовал клей титан и пва, там вообще все грустно очень.
| Сообщение # 112
pur585594
Постов: 55
Цитата Snejok (  ) пробовал клей титан и пва, там вообще все грустно очень. Титан разбавляю спиртом.
Цитата Snejok (  ) наверное буду искать другой графит. Графита больше добавляй, если слишком густая смесь просто разбавь спиртом или растворителем. Больше графита - меньше сопротивление
| Сообщение # 113
17071987
Постов: 281
Случайно сегодня увидел на одном форуме по Мдстроению
| Сообщение # 114
Slavochny
Постов: 152
Цитата Snejok (  ) наверное буду искать другой графит. щетку сначала стачивал рашпилем, потом перетирал в керамической ступке. Нормальный графит на щетках. У вас просто фракция крупная получилась. Я натирал насадкой для болгарки,наклеивал наждачку № 120.
| Сообщение # 115
-vlad-
Постов: 569
А я брал грубую наждачку, размером с тетрадь и на ней за 5 минут натер.
| Сообщение # 116
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
-vlad-, а я натираю тупо на наждаке, у меня есть полтора метра графитовой трубы, диаметр 100 мм, толщина стенки 15 мм , получается отличный порошок, правда много летит мимо , но при таком объеме я не заморачиваюсь.. ))
| Сообщение # 117
Snejok
Постов: 24
Видимо троллейбусные щетки у нас в Вологде не из графита, а из металлокерамики. Взял убитую щетку от электроинструмента времен СССР, по виду спил не отличается от спила троллейбусной щетки, но точится гораздо легче. смешал как и раньше с нц218 50/50 и с первого раза получил 270 ом на см. Теперь вопрос где бы найти подешману таких щеток без меди. Надо пробежать по скупке металлолома наверное. И еще сколько нужно выдержать времени после покраски? вроде на вид высохло, но продолжает вонять НЦ.
| Сообщение # 118
ViktorK58
Постов: 105
Snejok, Я когда то писал , что можно у телефонистов набрать графитовых брусочков у них их море и они их выбрасывают!
| Сообщение # 119
Snejok
Постов: 24
ViktorK58, а в чем эти бруски используются?
| Сообщение # 120
ViktorK58
Постов: 105
Snejok, Эти графитовые брусочки стоят в старых шкафах на АТС и в распределительных коробках на столбах .Зайдите на АТС и спросите у монтеров , они вам дадут .
