Изготовление датчиков металлоискателей
Сообщение # 101
megos
  Постов: 1726   Друзья
Цитата Snejok ()
Может щетка не из графита? Как проверить?
замерить сопротивление самой щётки.
Сообщение # 102
balamut
  Постов: 382   Друзья
Цитата Snejok ()
Сам брусок графита от края до края , меньше полуома.
Как Вы читаете между строк ?
Добавлено (09.10.2017, 10:04)
biggrin :D biggrin
Сообщение # 103
megos
  Постов: 1726   Друзья
balamut, бывает... smile
Сообщение # 104
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
Snejok, Купите нормальный графитовый порошок !!! Я покупал 1кг. 50 гривен.
Сообщение # 105
Snejok
  Постов: 24   ОК
попробовал грифель карандаша, получилось чуть лучше, 20к от края до края с полировкой, все таки какой толщины слой нужен и какое сопротивление скажем на 1 см между щупами омметра?
Сообщение # 106
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
Snejok, Попробуйте смешать 50 на 50 лак и графит, а затем разбавьте ацетоном до состояния жидкой сметаны. Это даст более сильную усадку, и как следствие меньшее сопротивление. Чем графит измельчали?
Сообщение # 107
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Snejok, измельчать надо до состояния пыли, на 1см при нормальном слое будет около 50-100 Ом
Сообщение # 108
Snejok
  Постов: 24   ОК
попробовал сначала замешать до густоты что все слиплось в один комок, потом развел ацетоном до состояния сметаны, сохнет очень быстро, стало лучше. но все равно 10-12 к между краями. наверное буду искать другой графит. щетку сначала стачивал рашпилем, потом перетирал в керамической ступке.
Сообщение # 109
melan
  Постов: 999   Друзья
может попробовать другой лак???
Сообщение # 110
Snejok
  Постов: 24   ОК
может. например какой? пробовал клей титан и пва, там вообще все грустно очень.
