Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
Сообщение # 231
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Хорошо, поищу такую!
Плата в lay как раз и нужна, привык уже к этой программе)
Спасибо!
Сообщение # 232
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата knight4roads ()
куда рыть?
knight4roads, Рыть надо начинать с резистора R-7. В первую очередь выставить на нем сопротивление в пределах 470-500 Ом. Далее, проверить того ли номинала впаяны резисторы в обвязке TL, может быть где то непропай, КЗ или неисправность,перемаркер TL-074.
Добавлено (27.07.2020, 15:51)
Цитата Leksik ()
за 100р на али этих тл074 можно пачку купить
Leksik, А после попытки установки данных микросхем в прибоы, всю эту парти в помойку.
В связи с перемаркировкой китаези микросхем умные люди и придумали тестеры для их проверки. https://radioskot.ru/forum/14-10991-25
Сообщение # 233
Leksik
  Постов: 145   Друзья
неисправность TL-074. respects
Добавлено (27.07.2020, 15:53)
беда в том,что все радиодетали в оставшихся магазах из китая
Добавлено (27.07.2020, 15:56)
смысл в этом тестере? Если итак понятно,что из 10 штук тл из китая 3 максимум рабочие, и я не говорил о подделках, я говорил о браке, легче кроватку поставить и пробовать, чем собирать или не дай бог покупать говнотестер
Сообщение # 234
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата Leksik ()
такого плана
печатку позже кину в лс
Leksik, А почему не в эту тему, может быть кому то еще понадобилась?
Добавлено (27.07.2020, 16:04)
Данный тестер нужен при покупке микросхем в магазине или на рынке, а так же при проверке пришедших с АЛИ, для того чтобы им носом ткнуть на то, что продают брак или перемаркер. Далее, открыв спор, потребовать возврата денег.
Сообщение # 235
Leksik
  Постов: 145   Друзья
везет вам,если еще остались радиорынки и магазы
я подумаю
Добавлено (27.07.2020, 16:22)
а что, гуру этого сайта не могут посмотреть даташит и развести печатку под тл072 или 4558?,маленькая месть
странно, и да к стати эта печатка под клон pi w будет, я считаю что экран нафик не нужен этому прибору,не вижу смысла в модернизации авр
Сообщение # 236
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Вчера ради эксперимента впаял вместо 1кОм 10кОм подстроечный. Поэкспериментировал. Сейчас перепаяю назад, выставлю, проверю ещё раз.
На данный момент либо чуть убавляешь и защитный интервал устанавливается 1, либо чуть добавляешь и устанавливается на 81, при этом динамик гудит некоторое время и перестаёт, реакции на металл никакой.
Резисторы все по схеме, каждый проверял перед установкой.
Сообщение # 237
Leksik
  Постов: 145   Друзья
замени тл
Сообщение # 238
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Я правильно понимаю, что tl074 это четырёхканальный операционный усилитель, а 4558 это двухканальный? Получается надо развести только сам ОУ? Будет вместо 1 4канального 2 2канальных? Или я ошибаюсь?
Сообщение # 239
Leksik
  Постов: 145   Друзья
да две 4558 или тл072
Сообщение # 240
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Запаял на место R7 на 1кОм, без изменений(
Если погода будет то поеду завтра за новыми микрухами.
