Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
Сообщение # 241
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата knight4roads ()
Запаял на место R7 на 1кОм, без изменений
На данный момент либо чуть убавляешь и защитный интервал устанавливается 1, либо чуть добавляешь и устанавливается на 81
Какой стоит R-7, обычный или многооборотник? Если многооборотник, то проверь его тестером, прокрути от края и до края. Может быть в нем проблема.
Сообщение # 242
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Цитата dom ()
Многооборотник. Запаял на 1КОм. Выставил на 500 Ом, никаких изменений.
Если я правильно понимаю при любом положении R7 защитный интервал должен устанавливаться отличный от 1 и 81, а потом уже настраивается этим самым переменником?
Сообщение # 243
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Хотелось бы Клон Пи АВР все же, дисплей заказал как никак) да и обе платы готовы уже..
для начала попробую домучить этот вариант, если не пойдёт то уже другое что то пробовать
Сообщение # 244
Leksik
  Постов: 145   Друзья
дисплей не нужен собирай пи W
печатка под W
Сообщение # 245
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Десяток CD4066 уже в пути с Китая. Куплю к наших барыг ТЛки, если не заработает, то закажу с Китая.
Заодно ТЛ072 поспрашиваю, и аналог (4558?)
Сообщение # 246
dom
  Постов: 854   Друзья
knight4roads, При отсутствии катушки, защитный интервал должен быть 81. С катушкой должен установится в зависимости от количества витков, диаметра катушки в пределах 10-15.
Сообщение # 247
Leksik
  Постов: 145   Друзья
да полный аналог, просто 4558 не подделывают почти, а тл бери с двумя кружками на пузе
Сообщение # 248
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Цитата Leksik ()
печатка под W
Понял. Одно другому не мешает. Тем более ОУ будут)
Сообщение # 249
Leksik
  Постов: 145   Друзья
совет будет? или будем копипастить инструкцию?
Сообщение # 250
dom
  Постов: 854   Друзья
knight4roads, Вместо TL-074 можешь ставить TL-084.
