Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
Сообщение # 221
apeks
  Постов: 2197   Друзья
DeChic,
Цитата DeChic ()
у меня ни так...Вопрос:на что влияет, от чего зависит , надо ли стремиться...
стремится нужно к ровной "полке"
а положительный импульс "гуляет" до 400вольт и гасится как резистором в паралель катушки так и 4148 до 100вольт
все там нормально
Сообщение # 222
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Всем здравствуйте!
Подскажите по проблеме!
Собрал на днях Клон Пи АВР. Для пробы запустил без катушки, дисплей ожил, все показывает (с кракозябрами, поэтому потом зашил английскую прошивку), на кнопки реагирует. МД запускается, идёт настройка, добегает до 1, останавливается. Ну думал катушки нет, что ещё ожидать. Намотал витой парой катушку, скрутил немного изолентой, подключил - такая же история! Настройка доходит до 1. На металл реакции ноль! Попробовал включить с кусачками в контуре катушки - настройка остановилась на каком то значении (отличном от единицы (что то около 24), реакция на металл появилась, но прям впритык к катушке.
А в последние запуски вроде и это перестал делать.
Не подскажете куда рыть? Плата та которая бутерброд. Кз вроде нету, отмывал плату растворителем.
Из отличий от оригинала Мосфет 840 поставил, и 471 конденсаторы на 1кВ (других не было)
Файлы: 4096831.jpg (70.7 Kb) · 1437447.jpg (77.3 Kb) · 9650963.jpg (71.3 Kb)
Сообщение # 223
Leksik
  Постов: 145   Друзья
tl074 поменяй, и панельку под нее надо ставить, их много бракованных
Сообщение # 224
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Спасибо!
А проверить их как то можно? Или только методом научного тыка этой микросхемы в плату?
Все три микросхемы на панельках стоят, именно на такой случай
Сообщение # 225
Leksik
  Постов: 145   Друзья
для клона только методом тыка, все по разному работают
Сообщение # 226
Sam
  Постов: 2341   U
ЗаГугли - тестер поддельных операционных усилителей
Сообщение # 227
Leksik
  Постов: 145   Друзья
смысл в этих тестерах, когда за 100р на али этих тл074 можно пачку купить
Добавлено (27.07.2020, 13:35)
а вот клон на двух 4558D решают эту беду с тл respects
Сообщение # 228
knight4roads
  Постов: 21   ОК
С али уж больно долго едут детали(( на днях сгоняю в соседний город, спрошу из другой партии может есть микросхемы, буду пробовать.
А это прям симптомы неисправной tl074? Менять не задумываясь? Или могут быть ещё варианты?
Добавлено (27.07.2020, 13:38)
Мне что то не попадалась такая схема( да и я не думал что проблема такая будет. Сначала собрал, не заработало, потом полез на форум)
Не поделитесь схемой и печатной платой?
Сообщение # 229
Leksik
  Постов: 145   Друзья
90 процентов она, бери тл с двумя кружочками на пузе
Добавлено (27.07.2020, 13:43)
чуть позже выложу
Добавлено (27.07.2020, 13:48)
только печатка есть лай
Сообщение # 230
Leksik
  Постов: 145   Друзья
такого плана
печатку позже кину в лс
Файлы: 0745522.jpg (163.7 Kb)
