Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
| Сообщение # 231
Leksik
Постов: 145
такого плана печатку позже кину в лс
| Сообщение # 232
knight4roads
Постов: 21
Хорошо, поищу такую! Плата в lay как раз и нужна, привык уже к этой программе) Спасибо!
| Сообщение # 233
dom
Постов: 854
Цитата knight4roads (  ) куда рыть? knight4roads, Рыть надо начинать с резистора R-7. В первую очередь выставить на нем сопротивление в пределах 470-500 Ом. Далее, проверить того ли номинала впаяны резисторы в обвязке TL, может быть где то непропай, КЗ или неисправность,перемаркер TL-074.
Добавлено (27.07.2020, 15:51) ---------------------------------------------
Цитата Leksik (  ) за 100р на али этих тл074 можно пачку купить Leksik, А после попытки установки данных микросхем в прибоы, всю эту парти в помойку.  В связи с перемаркировкой китаези микросхем умные люди и придумали тестеры для их проверки. https://radioskot.ru/forum/14-10991-25
| Сообщение # 234
Leksik
Постов: 145
неисправность TL-074.
Добавлено (27.07.2020, 15:53) --------------------------------------------- беда в том,что все радиодетали в оставшихся магазах из китая
Добавлено (27.07.2020, 15:56) ---------------------------------------------
Цитата dom (  ) А после попытки установки данных микросхем в прибоы, всю эту парти в помойку. В связи с перемаркировкой китаези микросхем умные люди и придумали тестеры для их проверки. https://radioskot.ru/forum/14-10991-25 смысл в этом тестере? Если итак понятно,что из 10 штук тл из китая 3 максимум рабочие, и я не говорил о подделках, я говорил о браке, легче кроватку поставить и пробовать, чем собирать или не дай бог покупать говнотестер
| Сообщение # 235
dom
Постов: 854
Цитата Leksik (  ) такого плана печатку позже кину в лс Leksik, А почему не в эту тему, может быть кому то еще понадобилась?Добавлено (27.07.2020, 16:04) ---------------------------------------------
Цитата Leksik (  ) легче кроватку поставить и пробовать, чем собирать или не дай бог покупать говнотестер Данный тестер нужен при покупке микросхем в магазине или на рынке, а так же при проверке пришедших с АЛИ, для того чтобы им носом ткнуть на то, что продают брак или перемаркер. Далее, открыв спор, потребовать возврата денег.
| Сообщение # 236
Leksik
Постов: 145
Цитата dom (  ) Данный тестер нужен при покупке микросхем в магазине или на рынке, а так же при проверке пришедших с АЛИ, для того чтобы им носом ткнуть на то, что продают брак или перемаркер. Далее, открыв спор, потребовать возврата денег. везет вам,если еще остались радиорынки и магазы
Цитата dom (  ) А почему не в эту тему, может быть кому то еще понадобилась? я подумаю  Добавлено (27.07.2020, 16:22) ---------------------------------------------
Цитата dom (  ) А почему не в эту тему, может быть кому то еще понадобилась? а что, гуру этого сайта не могут посмотреть даташит и развести печатку под тл072 или 4558?,маленькая месть странно, и да к стати эта печатка под клон pi w будет, я считаю что экран нафик не нужен этому прибору,не вижу смысла в модернизации авр
| Сообщение # 237
knight4roads
Постов: 21
Вчера ради эксперимента впаял вместо 1кОм 10кОм подстроечный. Поэкспериментировал. Сейчас перепаяю назад, выставлю, проверю ещё раз. На данный момент либо чуть убавляешь и защитный интервал устанавливается 1, либо чуть добавляешь и устанавливается на 81, при этом динамик гудит некоторое время и перестаёт, реакции на металл никакой. Резисторы все по схеме, каждый проверял перед установкой.
| Сообщение # 238
Leksik
Постов: 145
Цитата knight4roads (  ) Вчера ради эксперимента впаял вместо 1кОм 10кОм подстроечный. Поэкспериментировал. Сейчас перепаяю назад, выставлю, проверю ещё раз. На данный момент либо чуть убавляешь и защитный интервал устанавливается 1, либо чуть добавляешь и устанавливается на 81, при этом динамик гудит некоторое время и перестаёт, реакции на металл никакой. Резисторы все по схеме, каждый проверял перед установкой. замени тл
| Сообщение # 239
knight4roads
Постов: 21
Я правильно понимаю, что tl074 это четырёхканальный операционный усилитель, а 4558 это двухканальный? Получается надо развести только сам ОУ? Будет вместо 1 4канального 2 2канальных? Или я ошибаюсь?
| Сообщение # 240
Leksik
Постов: 145
да две 4558 или тл072
