Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
Сообщение # 131
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата yoga ()
Наверное
Хлопцы, я не работаю в 6-ом спринте, хоть он и есть у меня. smile
Добавлено (11.04.2018, 20:05)
кто то перерисовал мою работу, "почерк" не мой. Я не люблю проводники под прямым углом, хотя Клону всё равно.
Сообщение # 132
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата yoga ()
Наверное эта плата
Да, эта плата. Сегодня ее запустил, работает. biggrin
Сообщение # 133
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Скажите если в плате нет защиты от переполюсовки то можно сделать какую-то защиту самому что бы не сгорела плата?
Сообщение # 134
atoll07
  Постов: 574   U
..конечно можно, даже нужно..
..возможные варианты:
1 самый простой включить последовательно диод (недостаток - бесполезно расходуется 0,5-0,7В, преимущество - простота и дешивизна)
2 сделать схему на биполярных транзисторах
3 сделать схему на транзисторе и реле
4 сделать схему на полевике
Сообщение # 135
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
А можете подробней обьяснить как и куда его прикруть и какой именно диод? Его можна где нибудь дома найти?
Сообщение # 136
atoll07
  Постов: 574   U
..диод подойдет практически любой (из "наших" любой КД... или Д.... с любыми цифрами или буквами, из "буржуйских" 1N400x (x - любая цифра) или лучше диод Шотки (SS12, 1N5819 или им подобные)..
..можно выпаять из блока питания или любого другого устройства..
как проверить я думаю вы знаете (тестером или мультиметром)
- как вставить - вставляете в разрыв любого провода питания..(анодом к "+" аккумулятора, катодом к "+" клемме платы..
или (в общем проводе) - катодом к "-" аккумулятору, анодом к "-" клемме платы..
Сообщение # 137
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Я как раз и не знаю как проверить, у меня нет всего этого, и диод не совсем понял какой, может я повыпаиваю пару штук покажу а вы скажете какой надо
Сообщение # 138
atoll07
  Постов: 574   U
..берете аккум или БП на 12В, резистор на 1кОм, светодиод любой и соединяете это последовательно - должен засветится светодиод (если не светится, то меняете местами провода от аккум. или бп)
..после того, как засветился светодиод в разрыв провода вставляете испытываемый диод - светодиод или продолжает светится или тухнет..
если потух, то меняйте местами выводы испытываемого диода - светодиод должен опять засветится.. (если так - то все ОК)
если когда вставили испыт. диод светодиод не светится в любом положении испыт. диода, значит он в обрыве..
если светится в любом положении испытываемого диода, то он пробит (не годен)
...уф ...удачи..
Сообщение # 139
dom
  Постов: 854   Друзья
можно сделать какую-то защиту?
У автора прибора, на схеме стоит защита от "дурака", диод VD5-1N5819. Выложите фото, на какой плате сделан прибор. Что то мне не верится, что его там нет. smile
Файлы: 5042373.gif (102.9 Kb)
Сообщение # 140
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Извиняюсь я вообще не в ту теме написал, у меня clone pi w и там нет защиты
