Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
Сообщение # 141
dom
  Постов: 854   Друзья
behemothxxxx, Какие проблемы? В схеме Сlone PI-W обозначение данного диода VD-3.
Сообщение # 142
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Мне тот кто сделал сказал защиты нет, и здесь на форуме спрашивал сказали не видать там защиты, згорит всё если попутать провода
Сообщение # 143
dom
  Постов: 854   Друзья
behemothxxxx, Для того, чтобы не было лишних сомнений, выложи фото своей платы в соответствующей теме, посмотрим, стоит там защита или нет.
Сообщение # 144
atoll07
  Постов: 574   U
..гениально..
..а то тут много шума из-за НЕЧЕГО.. cool
Сообщение # 145
Alex8286
  Постов: 12   ОК
Приветствую!Камрады , клон пи авр по цветмету на глубине работает,или только железо..?
Сообщение # 146
2te1162681
  Постов: 6   ОК
видит все.
Сообщение # 147
Alex8286
  Постов: 12   ОК
Спасибо!Какие датчики нужно ,чтобы по максимуму-цель глинянный горшок с монетами ,глубина 1-1.5 м.
Сообщение # 148
Marko
  Постов: 9   ОК
Уважаемый Alex8286 я пробовал делать датчик плетень с форума md-4u клон в автор Dmitri стр 55 56 .датчик делал д-30см дальность 60см у автора 24 см 40 см
Файлы: 3406379.jpg (132.1 Kb)
Сообщение # 149
-vlad-
  Постов: 569   U
Нет смысла, что на дисплей, что на диоды смотреть, там все по звуку.
Сообщение # 150
Boltyara
  Постов: 1212   U
Galaktozawr, я может быть что то пропустил или просто запамятовал. Насколько помню была версия прибора: Clone PI-2 с mcp3201, но проц там- атмега32. Их давно никто не собирает. Да и собирать что то "лишь бы было",мотивируя наличием мешка комплектухи не серьёзно.
