Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
| Сообщение # 131
yoga
Постов: 416
dom, Наверное эта плата
| Сообщение # 132
Boltyara
Постов: 1212
Цитата yoga (  ) Наверное Хлопцы, я не работаю в 6-ом спринте, хоть он и есть у меня.  Добавлено (11.04.2018, 20:05) --------------------------------------------- кто то перерисовал мою работу, "почерк" не мой. Я не люблю проводники под прямым углом, хотя Клону всё равно.
| Сообщение # 133
dom
Постов: 854
Цитата yoga (  ) Наверное эта плата Да, эта плата. Сегодня ее запустил, работает.
| Сообщение # 134
behemothxxxx
Постов: 72
Скажите если в плате нет защиты от переполюсовки то можно сделать какую-то защиту самому что бы не сгорела плата?
| Сообщение # 135
atoll07
Постов: 574
Цитата behemothxxxx (  ) Скажите если в плате нет защиты от переполюсовки то можно сделать какую-то защиту самому что бы не сгорела плата? ..конечно можно, даже нужно.. ..возможные варианты: 1 самый простой включить последовательно диод (недостаток - бесполезно расходуется 0,5-0,7В, преимущество - простота и дешивизна) 2 сделать схему на биполярных транзисторах 3 сделать схему на транзисторе и реле 4 сделать схему на полевике
| Сообщение # 136
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата atoll07 (  ) 1 самый простой включить последовательно диод А можете подробней обьяснить как и куда его прикруть и какой именно диод? Его можна где нибудь дома найти?
| Сообщение # 137
atoll07
Постов: 574
Цитата behemothxxxx (  ) как и куда его прикруть и какой именно диод? ..диод подойдет практически любой (из "наших" любой КД... или Д.... с любыми цифрами или буквами, из "буржуйских" 1N400x (x - любая цифра) или лучше диод Шотки (SS12, 1N5819 или им подобные).. ..можно выпаять из блока питания или любого другого устройства.. как проверить я думаю вы знаете (тестером или мультиметром) - как вставить - вставляете в разрыв любого провода питания..(анодом к "+" аккумулятора, катодом к "+" клемме платы.. или (в общем проводе) - катодом к "-" аккумулятору, анодом к "-" клемме платы..
| Сообщение # 138
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата atoll07 (  ) как проверить я думаю вы знаете (тестером или мультиметром) Я как раз и не знаю как проверить, у меня нет всего этого, и диод не совсем понял какой, может я повыпаиваю пару штук покажу а вы скажете какой надо
| Сообщение # 139
atoll07
Постов: 574
Цитата behemothxxxx (  ) не знаю как проверить ..берете аккум или БП на 12В, резистор на 1кОм, светодиод любой и соединяете это последовательно - должен засветится светодиод (если не светится, то меняете местами провода от аккум. или бп) ..после того, как засветился светодиод в разрыв провода вставляете испытываемый диод - светодиод или продолжает светится или тухнет.. если потух, то меняйте местами выводы испытываемого диода - светодиод должен опять засветится.. (если так - то все ОК) если когда вставили испыт. диод светодиод не светится в любом положении испыт. диода, значит он в обрыве.. если светится в любом положении испытываемого диода, то он пробит (не годен) ...уф ...удачи..
| Сообщение # 140
dom
Постов: 854
Цитата behemothxxxx (  ) можно сделать какую-то защиту? У автора прибора, на схеме стоит защита от "дурака", диод VD5-1N5819. Выложите фото, на какой плате сделан прибор. Что то мне не верится, что его там нет.
