Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
Сообщение # 91
17071987
  Постов: 281   Друзья
Цитата novoselovnm ()
Что-то не смог отыскать тему по Клону PI W
Вот тема
Сообщение # 92
тесла
  Постов: 38   ОК
Цитата apeks ()
может целились на "лапоть" а прибор на "лопату поближе" сработал?
Нет как написал так и было
Ну так что по моей проблеме глухо
Сообщение # 93
Marko
  Постов: 9   ОК
Тесла. ремонтировал на прошлой неделе клона с похожими синтомами после неправильной подачи полярности питания-врезультате замена тл074 и 4066.Проверьнапряжение в контрольныхточках + проверь датчик
Сообщение # 94
тесла
  Постов: 38   ОК
Спасибо попробую
Сообщение # 95
Linchik
  Постов: 40   Х
Снова таки - пока конструкция дома (понесу доделывать среднюю часть конструктива в свою мастерскую), в плане обмена опытом. Двухкатушечник-глубинник. Регулярно собираю. Со дна засыпаных окопов достаёт котелки и тому подобные штуки. По воздуху, на микроавтобус типа маршрутки чувствительность примерно 4,5 м.
За основу схемы взят Clone PI AVR. Понятно, что разделена приёмная и передающая часть, внесены некоторые изменения. Дизассемблировал прошивку от Раббита (руссифицированую), внёс необходимые изменения по таймингам. Копари довольны. Легко разбирается для транспортировки, ходить же в лесу, по сравнению с неудобными рамками - одно удовольствие.
Файлы: 0866099.jpg (71.0 Kb)
Сообщение # 96
Boltyara
  Постов: 1212   U
Для обмена опытом в полном объёме нужно выложить поправки в схему и ПО к ней + моточные данные. Без этого на картинке видно просто двухствольную мухобойку. О мухобойке- слишком большая база. Разнос катушек расчитывают, а не высасывают из пальца. Через подобные конструкции перешагнул четыре года назад (не я один на этом Форуме), чисто моё мнение- всё описанное выше "лёгкое враньё". Эта тема обычно держится в секрете и очень многим хочется что бы приоткрыли чёрный ящик. Linchik, дабы это не выросло в большой 3,14Zдёшь - выкладывай свои наработки. Кто то с удовольствием попытается повторить, а кто то может и опытом поделится. Пока обсуждать нечего. surprised
Сообщение # 97
Linchik
  Постов: 40   Х
Объясняю.
Чем шире база - тем больше глубина обнаружения крупных объектов. На то он и глубинник. Малую ширину базы приходится оставлять, если просто тупо пытаться переделать обычный Клон в велосипед разделением схемы. Это и будет Ваша "мухобойка". Переделка Клона как раз именно в двухкатушечный глубинник в главном определяется не переделкой схемы, а моточными данными катушек и программным обеспечением - в качественном соответствии одного другому.
Поэтому и не удивлён, что у Вас ничего с такой затеи не получилось -
А хотелось -
Сообщение # 98
atoll07
  Постов: 574   U
..надо базу сделать эдак метров 10м, во будет "мухобойка велосипедная" biggrin biggrin biggrin
"..опять двадцать пять..", сколько можно наступать на одни и те-же грабли..
в импульсниках используется временное разделение переданного и принятого сигнала, по этому геометрическое разнесение приемной и передающей катушек не имеет смысла..
имеет смысл только разделение (электрических) схем прередачи (мощной высоковольтной) и приемной (высокочувствительной).. это упрощает в некоторой части построение МД, но требует использования двух катушек..
Сообщение # 99
Boltyara
  Постов: 1212   U
Linchik, мне не нужно ничего объяснять. Ты Форуму объясни для чего ты выложил эту КАРИКАТУРУ. Какие то копари довольны (ВРАНЬЁ!) , а парням тут то что? Вообще это похоже на дешёвый понторез- у меня есть (весьма сомнительно), но Я вам не дам!!! Похожее было в соседней ветке по трассировке ПП Clone PI-W. Реальной работы никто не увидел. Ты или удали это недоразумение, или выкладывай остальной материал. Повторюсь- недоразумение! По картинке всё понятно.
откуда это известно? Разве я писал о провале?
Сообщение # 100
atoll07
  Постов: 574   U
..практически "слетал на Марс"..
..и что же в таймингах поменяли - ввели задержку на прохождение сигнала на длину базы? biggrin
Boltyara прав - инфа попахивает "надувательством"..
или у оппонента есть прекрасная возможность предоставить подтверждающие материалы (схема, прошивка, данные намотки и настройки) дабы все желающие форумчане повторили проект и убедились на практике..
