Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
| Сообщение # 91
apeks
Постов: 2197
тесла, Цитата тесла ( ) шо было под рукой я в поле был может целились на "лапоть" а прибор на "лопату поближе" сработал?
| Сообщение # 92
novoselovnm
Постов: 19
Что-то не смог отыскать тему по Клону PI W, может тут подскажете? При активации МД, иногда катушка прибором вообще не видится... Все светодиоды гаснут один за одним, на металл не реагирует. Но если стартануть с мелкой монеткой рядом с катушкой, то чуйка нормальная даже когда монету потом убрать. Пайка 100% верна, катушка по схеме собрана.... не могу понять в чем беда
| Сообщение # 93
17071987
Постов: 281
Цитата novoselovnm ( ) Что-то не смог отыскать тему по Клону PI W Вот тема
| Сообщение # 94
тесла
Постов: 38
Цитата apeks ( ) может целились на "лапоть" а прибор на "лопату поближе" сработал?
Нет как написал так и было Ну так что по моей проблеме глухо
| Сообщение # 95
Marko
Постов: 9
Тесла. ремонтировал на прошлой неделе клона с похожими синтомами после неправильной подачи полярности питания-врезультате замена тл074 и 4066.Проверьнапряжение в контрольныхточках + проверь датчик
| Сообщение # 96
тесла
Постов: 38
Спасибо попробую
| Сообщение # 97
Linchik
Постов: 40
Снова таки - пока конструкция дома (понесу доделывать среднюю часть конструктива в свою мастерскую), в плане обмена опытом. Двухкатушечник-глубинник. Регулярно собираю. Со дна засыпаных окопов достаёт котелки и тому подобные штуки. По воздуху, на микроавтобус типа маршрутки чувствительность примерно 4,5 м.
За основу схемы взят Clone PI AVR. Понятно, что разделена приёмная и передающая часть, внесены некоторые изменения. Дизассемблировал прошивку от Раббита (руссифицированую), внёс необходимые изменения по таймингам. Копари довольны. Легко разбирается для транспортировки, ходить же в лесу, по сравнению с неудобными рамками - одно удовольствие.
| Сообщение # 98
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Linchik () в плане обмена опытом. Для обмена опытом в полном объёме нужно выложить поправки в схему и ПО к ней + моточные данные. Без этого на картинке видно просто двухствольную мухобойку. О мухобойке- слишком большая база. Разнос катушек расчитывают, а не высасывают из пальца. Через подобные конструкции перешагнул четыре года назад (не я один на этом Форуме), чисто моё мнение- всё описанное выше "лёгкое враньё". Эта тема обычно держится в секрете и очень многим хочется что бы приоткрыли чёрный ящик. Linchik, дабы это не выросло в большой 3,14Zдёшь - выкладывай свои наработки. Кто то с удовольствием попытается повторить, а кто то может и опытом поделится. Пока обсуждать нечего.
| Сообщение # 99
Linchik
Постов: 40
Цитата Boltyara ( ) слишком большая база Объясняю. Чем шире база - тем больше глубина обнаружения крупных объектов. На то он и глубинник. Малую ширину базы приходится оставлять, если просто тупо пытаться переделать обычный Клон в велосипед разделением схемы. Это и будет Ваша "мухобойка". Переделка Клона как раз именно в двухкатушечный глубинник в главном определяется не переделкой схемы, а моточными данными катушек и программным обеспечением - в качественном соответствии одного другому. Поэтому и не удивлён, что у Вас ничего с такой затеи не получилось -
Цитата Boltyara ( ) перешагнул четыре года назад А хотелось -
Цитата Boltyara ( ) многим хочется что бы приоткрыли чёрный ящик
| Сообщение # 100
atoll07
Постов: 574
Цитата Linchik ( ) Чем шире база - тем больше глубина обнаружения крупных объектов ..надо базу сделать эдак метров 10м, во будет "мухобойка велосипедная" "..опять двадцать пять..", сколько можно наступать на одни и те-же грабли.. в импульсниках используется временное разделение переданного и принятого сигнала, по этому геометрическое разнесение приемной и передающей катушек не имеет смысла.. имеет смысл только разделение (электрических) схем прередачи (мощной высоковольтной) и приемной (высокочувствительной).. это упрощает в некоторой части построение МД, но требует использования двух катушек..
