Третий раз: индикатор отключить пробовали? Чтобы убедиться, что это не из него прёт и не из проводков к нему. Один проводок отпаять, питание - секунда дела. Без подключеной катушки глюки есть или только с подключеной и гудящей?
Здравствуйте решил эту проблему но вот же проклятие появилась вторая вывернуло Guard interval (при отключенной катухе 1 в при включенной 81) работает хорошо без глюков даже на барере в 1 чуйка нормальная около 50 см на 5 дюймовый смартфон. Что делать помогите
Что-то не смог отыскать тему по Клону PI W, может тут подскажете? При активации МД, иногда катушка прибором вообще не видится... Все светодиоды гаснут один за одним, на металл не реагирует. Но если стартануть с мелкой монеткой рядом с катушкой, то чуйка нормальная даже когда монету потом убрать. Пайка 100% верна, катушка по схеме собрана.... не могу понять в чем беда
